So ich bin nun auch Besitzer einer Vespatronic
und will dazu auch nochmal unbeding ein Topic aufmachen :wacko: .
Ich habe mich jetzt schon durch x Seiten gelesen und auch ne Menge gefunden
ich bin mir auch sicher das Ding anschließen zu können NUR
alle schreiben immer von Kabelfarben die meine Vespatronic garnicht hat.
Ich habe schon die neue mit dem grauen Lüfter.
rot/schwarz
gelb/weiß
rot/weiß
blau
Sind wohl die Farben der alten VT
meine hat:
rot/weiß
rot
gelb
blau
WIe kann ich das jetzt "umschlüsseln"
  • 7 Monate später...
bei meiner neuen Vespatronic für die V50 stellt sich die gleiche Frage wie schon von CaptCaracho im Mai 2012 geschrieben.
Die Zündgrundplatte der aktuellen neuen Vespatronic hat andere Kabelfarben wie die auf dem (vermutlich alten) mitgelieferten Schaltplan beschrieben.
Die Zündgrundplatte meiner neuen Vespatronic hat die folgenden Kabelfarben:
rot/weiß
rot
gelb
blau
Auf meinem Vespatronic Schaltplan für die V50 kommen aus der Zündgrundplatte die folgenden Kabelfarben:
rot/schwarz
gelb/weiß
blau
Das Kabel rot/weiß wie von CaptCaracho geschrieben, fehlt auf meinem V50 - VT Schaltplan.
Ich benötige bitte Eure Hilfe, habe in den Vespa-Foren nichts gefunden bezüglich "Alter Schaltplan / neue VT".
Kann mir bitte jemand sagen, welche Kabelfarben des alten Schaltplanes durch die der neuen ZGP ersetzt wurden?
Hat von Euch noch keiner die neue Vespatronic an der V50 verbaut?
rot/weiß => Batt Laden
rot => CDI / Kill
gelb => AC-Regler
blau => Masse
rot/schwarz => CDI / Kill
gelb/weiß => AC-Regler
blau => Masse
Willst eine Batt laden?
post-44243-0-71275700-1356893875_thumb.jNein, ich will keine Batterie laden, nur die VT anschliessen als Ersatz meiner originalen 6V Unterbrecherzündung an den originalen V50 Rundlicht Kabelbaum (ohne Blinker).
Anbei der Schaltplan meiner VT.
Zabaione
Vielen Dank Ihr beide, ihr seid ja superschnell mit Euren Antworten!
Die "Lichtspule" ist ja der Lima-Regler?
Sorry, aber ich restauriere lieber 3 komplette Vespen incl. Motorrevision, bevor ich mich an die Elektrik mache.....
Bearbeitet von Zabaione
Die Lichtspulen sitzen auf der ZGP. Sind alle in Reihe geschaltet. Ein Ende der Lichtspulen liegt auf Masse, das andere Ende ist das gelbe Kabel zum Regler bzw. zum Kabelbaum mit seinen Verbrauchern.
Hi T5Rainer und barnie,
vielen Dank an Euch beide, die Rundlicht mitsamt neuer VT läuft noch dieses Jahr!
Diese Info ist sicherlich zukünftig noch sehr hilfreich für alle, die diese neue Vespatronik mit dem alten Schaltplan erworben haben.
(CaptCaracho, Du Dich ist das Thema ja bestimmt schon durch).
Zabaione
Hallo barnie,
meine Antwort kommt ein bisschen spät, jedenfalls will ich hiermit Bescheid geben, daß mit Deiner Beschreibung das Anschließen der "neuen" Vespatronic mit dem grauen Lüfter geklappt hat!
Hoffentlich hilft*s noch anderen, die so wie ich zur neuen VT den alten VT-Schaltplan bekommen haben.
Zabaione :thumbsup:
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
bin momentan auch dabi meine V50 L (Bj. 68 / keine Blinker / Bremslicht) auf 12V Vespatronic umzubauen.
Habe nun folgendes Problem:
- Der Kabelbaum von der alten Zündspule besteht aus 3 Kabel: rot + blau + schwarz (Bild)
- Der Kabelbaum der Vespatronic Zündspule nur aus 2! rot + blau (Bild)
(Der Schaltplan der dabei war bezieht sich nur auf eine V50 Speziale)
Muss das so sein?!
Würde mich über sämtliche Antworten sehr freuen.
Gruß Tim
ok.
vor 2 Stunden schrieb tai86:
Mach mal bischen die schwarze kabelhülle weg. es müssen vier kabel sein. blau und rot sind masse bzw. für die CDI.
sooo, also alle Kabel vorhanden!
das gelbe und das weiß-rote waren kürzer und somit noch im Schrumpfschlauch versteckt.
Kann mir nun jemand sagen, ob meine Zündgrundplatte richtig montiert ist oder ob ich sie drehen muss?
Leider war keine Beschreibung dabei und man sieht auch kein Punkt bzw. Strich an dem man es ausmachen kann...
Und wohin ich die zusätzliche CDI-Box am besten schrauben soll?
Danke!
Tim
Bearbeitet von tai86
vor 39 Minuten schrieb tai86:
Wieso zusätzliche? Bisher hattest Du eine konventionelle Zündspule. Mit der VT braucht's keine Zündspule mehr, sondern statt derer eine CDI-unit.
vor 27 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja da hast du natürlich recht, benötige aber ein Platz für die CDI-unit, die es davor noch nicht gab (außerhalb der Zündgrundplatte)
vor 10 Minuten schrieb 125vnb:
so hab ich die CDI angebracht. statt der alten Zündspule (siehe Post T5 Rainer)
sieht toll aus, hab aber keine Möglichkeit noch an so eine Platte zu kommen.
Kann man sie auch an die Innenseite befestigen? (dahinter wäre der Freiraum für das Werkzeugfach)
oder sind dort die Vibrationen zu groß?
Habe gerade noch das Video von sip bei Youtube gesehen,  hier sieht die Verkabelung einfacher und auch anders (Verteiler)  aus?!  Welche ist denn nun richtig?
