Moin moin,
ich habe ein kleines Problem mit dem Gaszug meiner Vespa PK50XL.
Undzwar dreht sich der Griff nicht von selbst wieder zurück.
Ich habe alle Verschleißstellen gefettet und die "seele" des Zuges schon ausgetauscht und dabei gefettet.
Leider ohne verbesserung ...
Jetzt habe ich die hoffnung ob ihr wisst was ich machen kann ?
soll ich gleich den ganzen Gaszug wechseln oder gibt es noch "Schwachstellen" die ich überprüfen sollte?
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Wenn vorher im Mantel auch ein gefetteter Zug war, kann es sein, dass das Fett verhärtet und auch neue Züge nicht mehr gut rutschen...
Bearbeitet von YannickF
Bei Modellen ohne Blinker ist das so gewollt, dass man zum Abbiegen die Hand rausstrecken kann ohne vom Gas zu gehen. Da ist auf der Gasseite ein Federblech eingebaut, das das zurückdrehen des Gaszugs verhindert. Evtl. hast du ne PK ohne Blinker? Wenn nicht mal nen komplett neuen Zug einbauen. Und die Feder im Vergaser kontrollieren.
mfg
mattes
die pk hat blinker ;)
Also bloß nicht fetten oder wie ?
bei der Wippe habe ich als erstes geguckt, die geht leicht :)
@sexidol: weißt du was man dafür blechen muss ?
MfG
Marc
Naja, ich hab generell nichts gegen fetten, aber wenn du einmal fettest musst du immer wieder fetten und (relativ) oft auch den Mantel wechseln wenn es anfängt hart zu werden. Einfach einen kompletten neuen Gaszug rein und fertig :)
