morgen! also ich hab folgende problematik!? ich fahre eine px 125 umgebaut auf 177ccm, überströme angepasst, langhubwelle, mempraneinlass, 30er delorto, elestart lüfterrad und cosa kupplung!.. wenn ich nun am gas dreh(voll aufreiße) und egal in welchem gang ich mich befinde hab ich das gefühl das meine kupplung etwas trennt im oberen drehzahl bereich!? wenn ich allerdings dosiert gas gebe hab ich dieses phänomen nicht, bis ich wieder das gas voll aufdrehe!?!? jetzt hab ich mir gedacht.. ok... vllt hat es ja mit dem kupplungskorb zu tun... weiß es aber leider nicht genau... es ruckelt auch ein wenig beim anfahren... hab neue carbonscheiben drin und nen kugelgelagerten pilz!... meint ihr das ein verstärkter korb das problem behebt oder hat noch jemand eine andere idee?!?!
lg kai
hi.. seil hab ich schon entspannt... verstärkte federn hab ich auch schon drin!.. aber danke schonmal für den tip... werd ich trotzdem nochmal durchtesten!
Schau dir mal jetzt schon die Beläge an. Sollten die Kulu rutschen, dann ists "fast egal" welche Beläge drinnen sind.
Obwohl die Carbon-Beläge bei höheren Temperaturen eher besser funktionieren als sonst. (hörte ich zumindest mal).
Hast den Druckpilz auch getauscht? schau dir den mal an. Wenn der neu war und das Kupplungsseil zu fest gespannt ist siehst auf dem das auch schon bald mal.
verstärkete federn sind schon verbaut!... meinst du das ich evtl. noch stärkere oder evtl. mehr federn verbauen sollte? gibt ja jetzt die körbe mit 16federn!... dann würde ich natürlich auch sofort einen neuen cnc gefrässten kaufen!... check aber vorher auch nochmal alles durch!!!
Wie ist den der Kupplungsdeckel beim verschrauben drauf gegangen? Nicht das deine Kugellagerdruckplatte zu hoch (Dick) ist und die im zusammengebauten Zustand schon ganz leicht drückt! Wenn du das Seil komplett lose machst, hat dann dein Kupplungsarm spiel, oder ist der gleich auf Druck?
Greetz
auch ne gute idee... der pilz kam mir auch sehr mächtig vor aber habs nicht nachgemessen... gut dann müsste ich wohl nen spacer benutzen um den kuludeckel etwas abzusetzen gibbet da was?
danke schonmal an alle... da freu ich mich doch auf das wochenende... :)
die gelagerten andruckplatte von sip müssen etwas nachgearbeitet werden, da sie meist nicht richtig in den kupplungskorb passen.
kann auch sein, das du den pilz etwas kürzen mußt.
carbonbeläge benötigen weiterhin sehr hohe anpresskräfte, also extrem starke federn.
wenn die carbonscheiben dünner als die korkscheiben sind, weiß ich jetzt nicht so genau, wandert der korb weiter richtung deckel.
also sitz der andruckplatte prüfen und die carbonbeläge wieder rausschmeißen und durch korkbeläge ersetzen.
ok! also wenn ich den pilz bearbeiten muss.. reicht es wenn hich am hinteren bereich des pilzes (welcher sich im deckel befindet) etwas material abtrage oder muss ich die andruckfläche bearbeiten?
Sollte der Pilz über deine Pilzeinbuchtung im Deckel überstehen, musst du schauen ob der Hebel Spiel hat, dann kannst du ihn hinten abtragen, hat er kein spiel müsstest du ja die Aussparung wo der Hebelfuss eingreift weiter Aussparen, dann lieber an der Angriffsfläche abtragen,...
also hab se mal aufgebockt... rad ab... kupplung auf und so vom ersten eindruck scheint der pilz genug platz zu haben is noch gut spiel wenn der deckel sitzt... mhh könnten das echt die beläge sein??? ich hau erstmal morgen die kork scheiben rein und schau mal was sich tut!!! ich werde berichten!!!
so... korkscheiben sind drin... und als wäre nix gewesen! klappt wieder alles... rutscht nix durch!... alles wieder prima... danke an alle!!!... werd bei gelegenheit mal starke federn bestellen und dann schau ich mal ob es dann mit den carbonscheiben funktioniert!!!
Super! Ich hatte auch mal die carbonscheiben, und außer teuer sin die in meinen Augen nix! Vor allen Dingen ist bei denen das Träger Material zu weich das wenn ein wenig mehr Leistung anliegt die kaputt gehen und noch deinen Korb mit ins Jenseits nehmen,....
jipp ist mir auch aufgefallen.. die kannten von den carpon-dingern sahen nach 160km schon ganz schön gequetscht aus!!!
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
