hallo,
habe im oktober eine küche gekauft, welche zum vereinbarten termin geliefert und aufgebaut wurde. allerdings mit einem anderen einbaukühlschrank. bis heute werde ich vertröstet, das der küchenmann mich anruft, sobald der richtige lieferbar ist. bezahlt ist alles, bis auf den aufpreis des höherwertigen kühlschranks - 123,- euro. ein nicht defektes dunstabzugshaubengitter, sowie ein nachbestellter unter-der-spüle-mülleimer, 85,- euro, der noch zu bezahlen ist, lassen auch noch auf sich warten.
der fairness halber: als nach kurzer zeit die plastikrohre unter der spüle leckten, war auch gleich am nächsten tag der monteur da zum reparieren. ein minimal defekter hängeschrank wurde zeitnaher ausgetauscht, wie versprochen. was soll ich von der sache mit dem kühlschrank nun halten? ist das normal mit den langen wartezeiten? oder muss ich einen teuren anwalt (keine versicherung) nehmen, um endlich zu potte zu kommen? was soll ich machen? und nein, ich hab keine resolute frau, die ich da vorbei schicken könnte :wacko:...
Jetzt fragt man sich na klar, warum alles bezahlt ist bevor die vereinbarte Leistung erbracht ist? Hat der dir gesagt, dass du erst mal den billigeren Kühlschrank bezahlen sollst? Meinst du der stellt sich deinen 8 Monate gebrauchten Kühlschrank wieder ins Lager und baut dir den besseren ein? Für 123 Euro? Sorry, ich glaube die Nummer musst du unter Lehrgeld abhaken...
naja, ist doch vertragsrecht. der bessere steht im vertrag drin. ich kann also drauf bestehen. werde die tage mal hinfahren und mit anwalt drohen.
Nicht das der Verkäufer auf die Idee kommt, Du hättest die Lieferung mit dem kleineren Kühlschrank abgenommen, indem Du auch nur (erst) den kleinen bezahlt hast. Im Abnahmeprotokoll steht was genau? Nachlieferung und Einbau des richtigen, hoffe ich?
Viel Erfolg!
Na bei Dir läuft es ja richtig rund mit Deinem Haus und dem sonstigen Hauszeugs. Respekt vor Deinem Gleichmut, ich hätte längst Freundlichkeit und Höflichkeit abgelegt...
c
abnahmeprotokoll gabs nicht. hab mich mittlerweile daran gewöhnt, das erstmal garnichts geht, und wenns voreinander soll, dann nur mit geduld.
immerhin ist die garagendecke nun dicht, der garten wird morgen gemacht (stand ja wasser bis auf die strasse letzten herbst, die letzten tage hab ichs nur aufgefräst). vom ersten kva über 5700,- euro für 20 cbm mutterboden + drainage wurden 30,- inklusive lieferung von 5 bis wahlweise 8 cbm mutterboden von einem nachbargrundstück (der wills loswerden, ich brauchs, und der gärtnereibetrieb aus der nachbarschaft hat anscheinend eine preispolitische 180°-wende gemacht, evtl im hinblick darauf, das ich noch länger in der selben siedlung wohne).
was sonst an problemen war, ist bis heute eigentlich komplett gelöst. der fußboden ist wieder drin oben im haus(hab das zuvor zu früh verlegte laminat wieder reingelegt, neue sockelleisten dazu bestellt), und falls es doch noch mal lecken sollte in der garage, hab ich ein komplett neues dach zugesagt bekommen(vom dachdecker, der mir sagte, er würde sonst um seinen guten ruf fürchten), die auffahrt lasse ich erstmal mit fahrspuren, da der betrieb(unter der hand für 1550,- genommen, statt vom bauunternehmer für 5000,-) mittlerweile insolvent ist (kein wunder).
und man beachte die nebenkosten für mein auto, das so gar nicht mehr wollte (mitteltopf, endtopf, kat-krümmer-einheit, zündkerzen, additive, öl und filterwechsel, magnetschalter vorne für lpg, einreichen der defekten gasdüsen auf garantie zwei wochen vor ablauf der 2-jahres-frist bei irmscher, lambdasonde 1, vier mal wegen ölverlust stirndichtung und zylinderkopfdichtung neu(nur einmal bezahlt)) - also im vierstelligen bereich kosten zu bewältigen.
das aber nur mal nebenbei, weil meine hausprobleme einigen noch im gedächtnis geblieben sind, und als beispiel, das es nicht immer rund läuft..im großen ganzen jedoch kann ich sagen, das es noch viel schlimmer hätte kommen können.
Nochmal: Respekt vor Deiner Einstellung. Finde ich ziemlich gesund.
NAchdem meine Gattin UNBEDINGT eine Tür zur Speisekammer haben wollte stehe ich gerade mit Bier vor der Sammlung von U- / CW- / Türprofilen und überlege, wie ich die Tür (211x73)an diese schmale Stelle (110) reinkloppen werde. Super Kinderfreies WE... Zum Glück gabs wenigstens eine neue Pulle MAG-Gas zum abreagieren.
Schön, dass sich die Probleme gelöst haben, am besten finde ich den rasanten Kostenverfall beim Mutterboden...
:wacko:
Grüßle
Christian
*g...gleichmut brauch ich derzeit wirklich. die klempnerfirma hat statt einem 6 bar ventil ein 10 bar ventil eingebaut - folge: vom wasserzählerstand 10 sind es in einem tag 29 cbm geworden. deshalb bin ich derzeit nur minimal online, da ich bei meinen eltern wohne. der heizungsraum ist leider oben im haus, sprich: oben und unten mit 19000 litern wasser geflutet, treppe abgelackt, risse rundum im wandputz, 12 50mm löcher für trockenluft im estrich / fliesen unten, hausrat in der garage. ob die küche ab muss, ist fraglich, wahrscheinlich nicht. trocknerfirma kam auch erst nach 2 wochen in die gänge. ich hoffe mal, die firma geht nach begleichen mit ihrer haftpflicht in insolvenz.
das blödeste ist, wenn ich ne frau kennenlerne.. was soll ich dann sagen? ich bin obdachlos, oder ich wohne oben bei mutti? naja, hab ja noch bier und zigaretten, für die nerven..
kann man da vom klempner schmerzensgeld einklagen?
  Am 10.6.2012 um 14:41 schrieb Ludolf:
...oben und unten mit 19000 litern wasser geflutet,...
Uh Alter! Aber was kann das 10 bar Ventil dafür? Was ist der Unterschied zu einem 6 bar Ventil?
Viel Erfolg noch beim Trocknen :wacko: ...
:wacko:
Max
Du hast grad echt voll den Lauf! :wacko:
Wenn die Frau fragt ob zu Dir oder zu Ihr, mache keinen Fehler!!!!!!! :wacko:
Wow!
Wenn's läuft, dann läuft's! Oder?!
Da fällt mir ja gar nichts mehr dazu ein...
Über "Pfusch am Bau" gleich zu "Warmer Abriß".
Puh!
:wacko:
was hast du in deinem früheren Leben angestellt, dass du es jetzt so dick retour bekommst?
  Am 10.6.2012 um 19:17 schrieb Beo:
"Warmer Abriß".
Funktioniert ja nicht, ist ja alles nass! :wacko:
  Am 10.6.2012 um 16:16 schrieb sNoWmaX:
:wacko:
Max
danke. das 10 bar ventil schaltet erst bei 10 frei, das ist zu spät für den wasserspeicher, da ich kein geschlossenes system sondern eine tropfleitung habe. an dieser stelle müßte einer vom fach das näher erklären. fest steht auch, das der kleine deckel oben auf dem speicher ein gebrauchter war lt. überprüfung -angeblich soll sich in meiner wohnzeit nicht soviel kalk angesammelt haben können. außerdem war es der falsche deckel... jedenfalls hat er den 10 bar nicht standgehalten.
ok, dann geh ich halt mit zu ihr, falls ich dazu noch in der stimmung bin derzeit. btw: da ich keinen erkennbaren schaden erlitten habe, gibts auch kein schmerzensgeld.
naja, ich sehe deswegen ja nicht aus wie steven hawkins, so meinte ich. kann ja froh sein, direkt daraufhin krankgeschrieben worden zu sein. du meinst sicher den sachschaden.
ich weiss grad eh nicht mehr, was ich noch machen kann / soll. festgestellt wurde von den handwerkern, welche bisher im auftrag der versicherung hier waren, das die kabelage im sicherungskasten 1,5mm querschnitt statt 2,5 hat, das desweiteren dort die sicherungen alle doppelt belegt waren, was auch nicht dem standart entspricht. und durch die löcher zum trocknen wurde entdeckt, das gar keine folie auf der grundplatte liegt. man riet mir zur mängelrüge an den bauunternehmer. allerdings bringt mir das doch auch nix mehr nun oder?
Bearbeitet von Ludolf
Hallo, natürlich bringt etwas. Auch Bauunternehmer haben Pflichten und Gewährleistung. VOB mal googlen. Die sind allg. verbindlich und regeln schon so allerhand.
In deinem Falle halte ich bald eine Rechtschutzversicherung für angebracht, weil da ist wohl noch mehr im Busche und dir Verfahrensfehler machst du dir dein Recht ggf. zunichte.
Selbst bei Schwarzarbeit hat man mittlerweile Anspruch auf korrekte Ausführung und kann diese auch durchsetzen (gab es neulich erst ein Urteil zu).
E-Montage nicht gem. VDE ==> Ab zur Handelskammer/Innungsstelle und fachlichen Rat holen und ggf. so den E Mon bei der Ehre packen
Fußboden nicht Fachgerecht ==> Mahnung an den Bauunternehmer und Frist zur Nachbesserung setzen
Falscher Deckel ==> Mängelrüge an den Installateur und Kosten ankündigen, sämtliche Kosten wie erneute Renovierung usw. mit Quittungen belegen und nach und nach hinschicken. Alles sauber dokumentieren, ihn selber den Deckel tauschen lassen.
ich bin nur Projektleiter, aber wenn ich eins schon gelernt hab, dann das ich denjenigen auch haftbar mache für seine Scheiße. Wo kommen wir denn da hin.
  Am 11.6.2012 um 11:05 schrieb butze:
Die meisten haben allerdings eine Karenzzeit.
Ist hier aber auch völlig egal, da nach den Schilderungen des TE die Sachlage und damit auch die Kostentragungspflicht des Anwalts geklärt sein dürfte....
Gruß Dirk
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ? Die Radzierkappe würde mir auch gefallen    Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
