Hallo!
Haben die alten Vespas (speziel 125 TS, BJ 77) eine weiße Grundierung? Habe einen Roller gekmauft, es hieß es sei der Originallack drauf, jetzt seh ich aber an einigen Stellen das untendrunter noch eine weiße Schicht ist. Ist das Grundierung oder ist der Roller nachträglich nochmal lackiert worden (Jetzt isser rot)?
Gruß Leon
um lackieren zu können, müsste eigentlich immer ne grundierung vorhanden sein. ohne kann man schlecht lackiern bzw. der lack hält nicht wirklich!
Hallo Nezbert,
wie Zimbo schon sagt ist eigentlich immer grundierung vorhanden,und die kann auch weiß sein!!!
Meistens kann man es aber schon erkennen ob der Roller noch erstlack hat oder ob er schon mal lackiert worden ist.
Also ein Roller von 77 wird wohl nicht mehr im Hochglanz da stehen,und besonders nicht in Rot.Die meisten Roten Lacke kreiden mit der Zeit aus,das hast du mit sicherheit auch schon öfter gesehen,dann sieht der lack so milchig und leicht matt aus.Aber wenn der Vorbesitzer das Teil immer gut gepflegt hat muß das nicht unbedingt sein.Ansonsten nim dir ein feines Schleifpapier un d schleif an einer stelle die nicht im sichtbereich ist bis aufs blech durch(natülich nur eine ganz kleine ecke),dann kannst du den Lackaufbau ja erkennen.Aber da fällt mir noch was besseres ein,fahre mit deinem Roller zum Lackierer die haben meistens einen Schichtdickenmessgerät dieses gerät mist die Schichtdicke in Tausendstel milimeter,und eine normale Lackierung hat so circa 80 micromilimeter und wenn dein Roller 160 micromilimeter hat dann wurde er schon mal neu Lackiert.Dieses verfahren wird oft von Gutachtern benutzt!!!
Also geh am besten zum Lacker un frag ihn ob er mal ebend die Schichtdicke messen könnte,das dauert nichtmal eine Minute. :-D:-(:-(
P.s. es muß aber ein elektronischer Schichtdickenmesser sein!aber der Lacker wird schon bescheid wissen :-(
Bearbeitet von Dukie
Wie sehen die Zahlen des Schaltgriffs aus? Sollten weiß sein ... klar, kann man auch nachziehen, aber das tun die meisten (italienischen) Lacker nicht ...
:-D Son Lack-Dicke-Meßgayrät ham se i.d.R. auch an den Schadenschnelldienststationen von der / Deiner Versicherung. Einfach mal hinfahren und betteln.
normalerweise sieht man doch ob es ein original lack ist oder nicht (erstens schon vom farbtohn, und sollte sie wirklch mit original lack nachlackiert sein, dan sieht man es normalerweise trotzdem immer (sogar ein blinder erkennt den unterschied zwischen einem neuen oder einem 30 jahre altem lack).
Der Vespa originallack ist meistens zimlich dick
Hi!
Also die Zahlen Am Schaltgriff sind auch rot. Allerdings beträgt die Dicke des Lacks nur ungefähr 2-3 Zehntel (Mal grob mit der Bügelmessschraube gemessen)!?!
Naja da ich auch schon unter der linken Backe eine Nase gefunden habe (WIE DEIN ROLLER HAT NE NASE??? HÖHÖ) denke ich mal das de Lack nimmer original ist.
Dann werd ich ihn wohl neu lackieren (lassen). Was meint ihr, mattschwarz oder knallegelb? :-D
Thx für eure Hilfe, Leon
Lt. Literatur soll die Grundierung grau gewesen sein. Die TS gabs in weiß, weiß-metallic (?), rot und grün. Hilft jetzt auch nicht viel weiter ...
Doch schon ein bisschen. Ich hab Grundierungen allgemein als eher grau im Kopf, und die Schicht unter meinem Lack ist richtig weiß.
Noch ein Indiz für Nachlackierung.
Gruuuß
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
