ich will mir ein neues Elektrodenschweissgerät kaufen. Es soll ein Inverter Gerät werden. Von der leistung her sollte es zur Not auch mal 4,0 Elektroden schaffen. Auf jeden Fall für 220V geeignet.
Worauf muss ich achten, wer baut gute Geräte? Wieviel muss man für ein hochwertiges Amateurgerät ausgeben?
Sowas in der Art: http://www.ebay.de/itm/Elektroden-Inverter-Schweisgerat-Telwin-Tecnica-211-S-/140540817393?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item20b8e2aff1
Ich hatte mal einen Inverter (Firma Fimer) von Obi gekauft im Sonderangebot für 200Euro.
Ich war/bin immer noch von dem Gerät begeistert. 'ne Woch später gab's den dann im Ausverkauf für 100E. :wacko:
Da war alles mit bei, was man zum Schweißen braucht. Erdzange habe ich aber gewechselt und das
Erdkabel verlängert. Wirklich - 'ne tolle Sache, dieses Billiggerät! Hab' schon viel mit geschweißt. Meine Haushaltssicherung (16A) ist
noch nicht einmal rausgeflogen....müßte auch für 4mm Elektroden gehen. Ich selber schweiße aber nur bis max. 2,5mm.
Aber ich schätze, für 4mm reicht es auch.
Bearbeitet von Don
das Lorch Handy 140 hatte ich mir auch schon angesehen. Ist mir aber eigentlich zu teuer. Wollte nach Möglichkeit max 400 Euro ausgeben.
Das Fimer Gerät kommt hier nicht so gut weg: http://www.werkzeugforum.de/fileadmin/pdfs/test_ehandinverter.pdf
Das Fimer Gerät kommt hier nicht so gut weg: http://www.werkzeugf...andinverter.pdf
Ja - ich kenn den Test.
...aber Du willst doch billig? Wenn Du 1000Euro ausgeben möchtest, dann kauf den Lorch!
Natürlich ist der besser!
Ich weiß aber auch nicht, ob das Gerät im Test auch mein Gerät ist. Mein Gerät ist nämlich
gelb. Kann auch sein, daß mein Fimer mehr als 130A ausspuckt. Da müßte ich mal nachsehen.
150Euro regulärer Preis scheint mir nun doch etwas wenig zu sein???
Klar - Zange und Erdungsklemme habe ich gewechselt (taugen nix), das Erdkabel hab' ich verlängert. Vom Flohmarkt
billig zugekauft. Nach einem ordentlichen Schweißschirm halte ich derzeit noch Ausschau.
Die anderen Mängel im Test sind doch Schnickschnack. Immerhin hat der Fimer Buchsen und Stecker,
sodaß man die Kabel abmachen kann. Alles schön im Koffer, was willst Du mehr?
Ist sogar eine Drahtbürste-Klopfhammer-Kombination mit dabei. :wacko:
Meine Empfehlung bezieht sich aber nur auf das gelbe Modell. Zu dem Gerät im Test kann ich nichts sagen.
Edit: Erweiterbar auf WIG
Bearbeitet von Don
Hat jemand diese Maschine im Einsatz? Mit würde auch interessieren, ob die WIG Option taugt um mal nen Auspuff zu schweißen oder sowas??
Chinagerät! Finger weg....
Guck mal hier... Such dir eins aus und schreib mich an...
www.klimag.de
Ich habe einen Schweißfachhandel (Maschinen von Kemppi) und einen Onlinehandel (Maschinen von Telwin)... Bekommst bei uns alles, was du brauchst. Wir verkaufen keinen Schrott und bekommst als GSF Mitglied auch noch nen Freundschaftspreis.
Bearbeitet von Dr. Hossa
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
