Eigentlich wollte ich ja die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren, aber immer kommt der "Haben-Muss" Effekt mir in die Quere.
Mache daher gerade eine Ebay K50 RL bzw. SL Baujahr 1975 für den TÜV fertig.
50 ccm , 6,25 PS / 8000 U/min ; 5 Gang Getriebe, ca.85 Km/h
Soweit so gut, einzig die Elektrik spielt mir noch Streiche, da könnte ich ein paar Anschlusstips brauchen, speziell beim Drehzahlmesser, alles klappt prima, solange Licht an ist: Die angezeigt Drehzahl scheint auch zu korrespondieren, bei 8000 im 2 ten schmerzt das Schrauberherz...
Wenn man das Licht auschaltet dann knallt die Anzeige aber auf Anschlag, ich finde den Fehler nicht.?! Vermutlich ist auch der Schlüsselschalter beteiligt, musste den abklemmen, da ich sonst gar keine Funktionen hin bekommen habe. Finde leider auch keine Belegung oder wirklich passenden Schaltpläne, entweder sind die zu alt, also Sprint Modelle, oder zu neu >1975 bzw. von der RL.
Bearbeitet von ElmarKoch
JA Danke für den Hinweis auf die Hercules IG, lesen kann man da, aber leider nicht posten. Vermutlich muss man erst Mitglied werden, Angemeldet bin ich, kann mich auch einloggen, aber wie gesagt nur mit leserechten und genau zu meiner Problematik habe ich nichts gefunden.
name='barnie' timestamp='1337112955' post='1067173902']
Schon bekannt => ?
http://81679.forumro...adid=1089204790
Danke, passt aber nur auf die RL, meine SL hat keine Blinker und keine Batterie etc.und das ab Werk, aber ich sehe da ist die Belegung des Schlüsselschalters mit drauf, vielleicht hilft das schon etwas weiter.
Schaltplan von Motelek = ewald-r
KLICK
  • 11 Monate später...
Small Update:
mehr Motor (ccm), mehr Vergaser,
neuer Rahmen, neue Gabel, neuer Lack, neuer Auspuff, neue Kleberz
...bla bla bla und immer noch kein Ende in Sicht....
Hallo Elmar,
ein  TRAUM!
Das ist m.M. nach das schönste Kleinkraftrad das Hercules gebaut hat. Ein Freund hatte genau die gleiche. Sie hieß aber K50 RL. Was ist der Unterschied zur SL?
Zum DZM kann ich leider nur allgemein etwas sagen. Ein Kabel für Impuls an Zündspule/Kabel, ein Kabel Dauerstrom, ein Kabel Beleuchtung, eins Masse. Weißt Du wahrscheinlich schon. :rotwerd:
Gruß Stefan
Bearbeitet von vanhellsing
RL war die etwas besser ausgestattete Variante (mit Batterie und Blinkanlage) und einem silbernen Rahmen anstatt des schwarzen. Technisch ansonsten baugleich, die Dinger.
