Als ich gestern auf dem Weg zu nem Kumpel war stellte ich fest das meine komplette Beleuchtung streikt.
Das einzige was noch funktioniert ist das Fernlicht.Blinker, Abblendlicht,Rück- und Bremslicht und die Hupe tot.Hat jemand vorschläge wo ich anfangen könnte zu suchen.Ach ja suche auch noch ne Gabel für ner 80er Lusso.Schön wär Raum HH,WL oder LG...
Regler am Sack? Und dadurch die Birnen und Hupengleichrichter zerschossen? Tippe mal auf "ohne Batterie" ...
Wie jetzt ??? Nix funzt, nur Fernlicht ?? Kann ich so noch nicht ganz glauben .... check das nochmal ab !! :plemplem:
sonst kannst natürlich stimmen was der t4. schreibt :-D
Gruß, thomas
Steht noch bei meinem Kumpel da ich gestern noch einen kleinen genommen hatte.Wo sitzt den der Regler, Hupengleichrichter... Scheiße das Ding muß natürlich auch jetzt zum Tüv.Murphys Law hat wieder zugeschlagen.Was mag denn da an Kosten auf mich zukommen?Und warum geht das Fernlicht noch?Ach ja ist ohne Batterie.
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
