mit einem fräser!
deni offen stehenden auslaß halte ich da für kein großes problem, solange es sich nicht um 10mm handelt.
Bearbeitet von PXler
mit einem fräser!
und was bringt das?
ich mein das problem bei 60mm ist doch das entweder hat man viel kolbenüberstand oder hohe steuerzeiten.
was nützt es da überströmer tiefer zu fräsen?
tiefer IN DEN ZYLINDER REIN von unten gesehen, war wohl gemeint.
ps: und ja, wenn ich steuerzeiten meine, dann meine ich die durchführbarkeit drum herum auch - und da gehts wieder um feuersteg und kolbenüberstand. aber nix für ungut :wacko:
Das mit dem unten sich öffnenden Auslaß ist ja schnell geklärt, solange die Gesamthöhe des Kolbens größer als der Hub ist sollte der Auslaß unten noch nicht aufmachen.
@Motorhead: Kein Problem, hab Dich falsch verstanden, der Gerstensaft gestern Abend hat mir mal wieder das Hirn vernebelt.
Bearbeitet von Ölsau
und was bringt das?
keine ahnung was damit bezweckt werden soll.
vielleicht kann der käthe ja mal was zu den niedrigsten steuerzeiten bei 58 hub mit kolbenunterstand und so weiter sagen.
dann kann man doch schnell ausrechnen wo man bei der 60er welle landen würde.
Hab grad gerechnet. Bei 58mm Hub befindet sich die Kolben Oberkannte auf einer Höhe mit der Auslass unterkannte bei Ü132.
Wenn ich jetzt auf 60hub mit 110Pleuel wechsle und weiter auf Ü132 bleibe steht der Kolben im UT ca. 0,5mm unter der Auslass Unterkannt. Somit bleibt der Auslass theoretisch um 0,5mm zu.;)
Wird sich zeigen, in zwei Wochen weiss ich mehr....
also nur mal so rein zur info...
bei meinem 60x58er Motor habe ich 130 überströmer und eine QS von 1,1 ohne zusätzliche kopfdichtung... das liegt dann wohl daran das ich den zylinder mal vor 2 oder 3 jahren vom lauro extra dafür machen lassen habe.. zudem habe ich ein Wössnerkolben verbaut der eine Hemdlänge von 62mm hat.. also bleibt da der Auslass in OT auch zu..
was mich inzwischen ja wundert ist das Wellen mit 58 hub oder mehr plötzlich wieder "modern" sind den als ich die 58er Angeboten hatte wurde ich nur als Volldepp dargestellt weil mehr als 54 hub he kein mensch braucht.. Also hab ich sie wieder aus dem angebot genommen...
aber so änder sich eben die zeiten.... :wacko:
Folgende Kingwellen sind ab Mindelheim verfügbar und werden teilweise erstmals in Mindelheim präsenteiert!!!
Smalframe:
Für PV - PK: 54er mit 105er DRT Pleuel, 56er mit 105erDRT Pleuel, 58er mit 110er Sachs und 60er mit 110er Sachs/116er Bultaco Pleuel. (Vollwange)
Für Quattrinigayhäuse: 56er mit 110er Wössner Pleuel, 58er mit 110er Wössner Pleuel und 60er mit 110er Wössner Pleuel. (Vollwange)
Largeframe:
Für PX 125-200: 60er/Glocke mit 110er Wössner Pleuel, 62er/Glocke mit 110er Wössner Pleuel, 64er/Glocke mit 110er Wössner Pleuel und 66er/Vollwange mit 110er Wössner/116er Bultaco Pleuel.
In zwei Wochen werden sie verpresst...
Sowas kann z.B mit ner 60er Kingwelle für SF verwirklicht werden...(200ccm K&W Zylinder mit ner 60er Kingwelle auf nem Quattriniblock)
Gruß Christoph
Bearbeitet von KingOfBurnout
jetzt gibst du aber gas, hut ab :wacko:
hast du mal weitere bilder von der k&w geschichte?
welche steuerzeiten bekommst du da mit einer 60er welle?
Ja kann man, der Preis steht noch nicht fest. Hab den Zylinder noch nicht abgayholt. Beim K&W Zylinder sind wohl ca. 15Schweißstäbe drauf gaygangen. Nach dem Schweißen kommt bnoch das Tempern dazu. (Spannungsarm...).
Geb dir "euch" dann bescheid wenn ich genaueres erfahre!
Gruß Christoph
Super !! Bin gespannt !
Hab das Gefühl das dieses Jahr nochmal ganz neu Revolutioniert wird im Smallframe BereichWobei 2011 ja schon was ging.
Ich denke jetzt wird es wirklich Zeit für ein gänzlich neues Getriebe ! Das wird bald mal alles gewaltig abnippeln !
Da gibt der Zerstörer Ü30 bestimmt gern ne Info dazu, wenn er soweit ist.
Bilder gibt dann auch der Matze dazu, will nicht sein Projekt nähergehend veröffentlichen. Das ist ist sein geiles Projekt!
keine weiteren antworten mehr dazu schon genug preisgegeben das war eigentlich geheim.
das kostet ein kasten cristoff
Uhhh Geheimakten unter Verschluss von der "Elite" :wacko:
Nicht das dich noch die Amerikaner entführen um das Know How der neuen Technologien zu klauen :wacko: Aber hab ich ja vergessen. Da hat ja der Erich schon geklaut :wacko:
Gruß Christoph
Das warmauslagern nicht vergessen :wacko:
Is zwar hier offtopic, aber weißt du schon wie die Largeframewellen in das Gehäuse passen? Sprich wieviel Restwandstärke wird noch da sein, wenn gespindelt wurde? Und der Kostenfaktor wäre auch interessant...
Eventuell nen Topic im Largeframebereich oder bei den Dienstleistungen?
Gruß Flo
Ich hab das mal grob durchgerechnet weil ich das gleiche vorhab,
es ergeben sich ca. 30-31° Vorauslaß, bei offenem Schieber wohlgemerkt.
Find ich etwas knapp. Wär mal interessant zu wissen wie Zerstörer das handhabt.
Aber leider will er uns dazu nix mehr sagen....? :wacko:
Klar, kommt natürlich drauf an was man für ne Motorcharakteristik haben will.
Die bisher vom K&W-Zylinder veröffentlichten Leistungskurven stammen ja von einem Motor mit 51 Hub,
der hat wesentlich mehr VA.
Wenn man bei geschlossenem Schieber 20° VA geil findet kann man das natürlich auch so lassen.
Edith findets langsam offtopic
    • Hat er denn am Kopf gesifft? Das siehst du nach 20km wenn der Kopf undicht ist. Hatte ich gerade vor 2 Wochen, also Kopf runter, mit einem Spiegel geschliffen, wieder eingebaut und nach 30km immer noch dicht, passt.   Köpfe verzieht es wenn man sie nicht ordnungsgemäß mit Nm anzieht.
    • So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch.  Dank an @hacki !  Was nun? Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi?    Detert.
    • uUst Epoxy, auch erhältlich von hp-textiles.   Rlg Christian
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner 50N, auf der seit 5 Jahren die VAPE-Zündung läuft. Bisher funktionierte alles tadellos, aber im letzten Herbst ist sie plötzlich ausgegangen und ich bekomme seitdem keinen Zündfunken mehr. Folgende Fehlersuche habe ich bereits durchgeführt: Neue Zündkerze eingebaut Zündkerzenstecker durchgemessen - Werte in Ordnung CDI durchgemessen - Werte in Ordnung Massekabel auf Durchgang geprüft Test ohne Killswitch durchgeführt Spulen der Zündgrundplatte durchgemessen: Erregerspule (rot gegen braun): 465 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 515 Ohm) Pickup: 64 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 72 Ohm) Die gemessenen Werte weichen von den Sollwerten ab. Ist diese Abweichung noch im vertretbaren Bereich oder liegt das Problem an den Spulen? Ansonsten bin ich auch für andere Fehlerquellen dankbar.    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • 1 Saisonrennen am Wochenende über die Bühne gebracht   Spanendes Quali und erst die Rennen Ergebnis: Klasse EGIG GP170   Höfler#06 Rapf #241 Senn#88   Klasse Vespa GP130   Grabner#58 Hammer#210   gute Besserung den Verunfallten
