Hallo Leute,
ich hab ein Problem, bei der spezial N meiner Freundin.
Und zwar hat der Roller bei höherer Drehzahl Zündaussetzer. Das äußert sich so, daß egal in welchem Gang man sich befindet der Roller bei einer bestimmten Drehzahl aus geht. und erst wieder zündet, wenn er nicht mehr so hoch dreht.
Im Roller ist eine 12V kontaktlose Zündung eingebaut.
hat jemand schon erfahrung gemacht, was passiert wenn der pick up durch ist? könnte es daran liegen?
Also wenn jemand eine Idee hat, immer man posten. bin um jeden Tip dankbar.
bis dann
..hab das gleiche problem bei meiner special. setzt auch bei höheren drehzahlen aus.
zündzeitpunkt verstellen brachte aber keinerlei erfolg.
tips, die ich bekam waren: -kerze kaputt
-wackelkontakt
-zündzeitpunkt
-auspuff dicht
-luftfilter
u.s.w.
vielleicht stimmt auch was mit der HD nicht. verstopft?
hoffe, ich habe bald mal wieder zeit für eine ausgedehnte fehlersuche. :uargh:
bei meiner V50 war's der UBA...
- 0,5mm zu groß gewählt... :-[
- diese aufgabe müßte bei der kontaktlosen ja die elektronik-zentrale übernehmen...
(- läßt sich außerdem leichter mal eben austauschen, als der pickup... :-D )
- pickup-probleme sind häufig auch temperatur-abhängig...
- tritt das problem sofort nach dem start auf...?!?
- dann kann es eigentlich nur am ZZP oder eben in der elektronik-zentrale...
jau morgen erstmal.
hab das problem behoben. war der pick up. hab nen neuen reingelötet und das teil geht wie am ersten tag. kein problem mehr.
kann man im übrigen ganz einfach durch messen das teil. dann fällt die ganze zündkerzen tausch geschichte, zündzeitpunkt verschieben scheisse raus. war der einfachste weg.
also trotzdem danke
und bis dann
