Pulverbeschichtung als Grundierung
lässt sich das Blech ja auch nicht wirklich.
du vergisst Reaktiv Primer ( WashPrimer) welche Phosporsäure enthält , die ätzen das Blech an
Mag sein das ich da nicht objektiv bin aber gerade der Aspekt das wen da in der Beschichtung mal ne macke ist und nicht eben beilackiert werden kann ist bei der Pulverei bei der Vespa ein KO Kriterium (für mich)
ich dachte es geht um lackieren auf pulver, und so wirklich seh das problem immernoch nicht, wenn auf dem pulver ein ganz normaler lackaufbau gemacht wird.
ausser, dass es doppelt gemoppelt ist. aber als zwischenlösung hab ich die karre lieber gepulvert als grundiert in der ecke stehen..
melde dich mal per mail bei mir ....wir pulverbeschichten seit 1976 .... hier wird ja abenteuerliches gepostet.
Ich glaube dass wir dich mit fachlicher Auskunft füttern können....ok?
Gruss
Steffen
Bearbeitet von phantasia62
Mahlzeit! Es gibt hitzebeständige Spachtel, Habe meine ganze Kiste pulvern lassen. Also mit Grundierung Zinkprimer und Wunschfarbe. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Wenn du nur den Panzer grundieren willst beim Pulverer, frag ihn doch ob er auch ein KTL Tauchbad hat. Die macht in jede Ritze. Und dann drüber pulvern oder lackieren ist gar kein Problem.
So hab mal an ner gepulverten Traverse, die eigentlich nur gestrahlt werden sollte, getestet, was das aushält. Schalgen auf Beton hat nur zu Beschädigungen bis zur Grundierung geführt.
Und Fotos habe ich gemacht vom Biegetest mit ner Kombizange:
post-34237-0-46093100-1337857018_thumb.j
post-34237-0-89896900-1337857033_thumb.j
post-34237-0-06243400-1337857052_thumb.j
Meinst du mit Panzer den Rahmen?
Is ne Behindertenwerkstatt, die Stahlen und Pulvern, sonst nichts.
Ja, meinte ich. Das wäre der eigentliche Vorteil vom Pulvern gegenüber Lack. Mit dem Rosten wäre ich vorsichtig. Da gibt es biegefähiges Pulver. Der Pulverlack sollte nicht reißen und brechen beim Kanten/Biegen. Bearbeitet von ErwinRoss
Sehr schön!
Man sieht bloß keine Details.
War das Blech glatt genug, sodass Spachteln nicht nötig war?
Mein Pulvermann meint, dass Spachteln bei seinem Verfahren nicht möglich ist, evtl. ist es bei dir n anderes Verfahren gewesen.
Bearbeitet von lasergun
Pulvern ist bei ner Vespa immer ne gute Sache weil die Beschichtung hoch flexibel ist. Großer Nachteil es ist nicht Benzinfest und lässt sich nicht richtig hoch polieren.Man kann auch zwei Klarlackschichten drüber legen fertig.
Hab mal gegoogelt: Die üblichen Pulverlacke sind schon benzinfest. Finde den Link leider nichtmehr, aber da haben die mit allen möglichen Lösemitteln getestet, und keins hat hat was gelöst. Ich werde aber selbst an nem gepulverten Teil mal Benzin, Bremsenreiniger, Aceton, Scheuermilch und Essigsäre testen (hab die Flüssigkeiten gerade zur Hand). Den Pulvertyp erfrage ich noch beim Pulverbeschichter, Ergebnis folgt ...
EDIT:
nix von o.a. Mitteln löst das Pulver, also:
Pulverlack IST BENZINFEST!
So,
Spachteln und Pulverbeschichten ist MÖGLICH! hab grade den gespachtelten Rahmen vom Pulverbeschichter geholt. Es ist nicht zu erkennen, wo gespachtelt wurde (naja, da wo ich unsauber gearbeitet habe schon).
Mein Pulverbeschichter hat nach 30! Jahren seine Meinung dazu geändert.
Das Mittel der Wahl:
ROTIL Pulverlackspachtel grau 2kg kostet ca 45 € bei www.ok-steinl.de
Es ist aber sehr darauf zu achten, dass nur 2-4% Härter beigemischt wird (Waage), max 8mm Schichtstärke, 2 Schichten Pulvern (Grundierung + Farbe)
post-34237-0-68529500-1343216555_thumb.j
post-34237-0-86553900-1343216591_thumb.j
330 Euro in Schleswig in ner Behindertenwerkstatt inkl. Strahlen, Grundierung und Farbe für alle Belechteile:
Rahmen
Tank
Schutzblech
Beide Seitendeckel
Beide Bremstrommeln
Federbein hinten
Lüfterradabdeckung
Ständer
Gabel
Nummernschildhalter
Lenkerkopf
Schaltrohr
Gasrohr
Felgen
Diverse Kleinteile
Du meinst warscheinlich den Tankdeckel und das Federbein.
Der Pulverheini hat vergessen, den Tankdeckel abzunehmen, hatte ich ihm aber vorher gesagt ...
Das Federben ist halt n Versuch, war total verrostet und hat nichts extra gekostet. Ich werde einfach ausprobieren, obs sich nach dem Pulvern noch bewegt, sonst gibts n neues.
Kann man die Feder eigentlich vom Stoßdämpfer lösen, und in die ornage Feder einen neuen verbauen, oder ist das ein Teil?
Also das Federbein ist drin und federt gut. Hat anfangs n relativ lautes Kratzen von sich gegeben, aber nach ca 1km Fahrt wars vorbei.
An folgenden Stellen musste ich das Pulver entfernen:
Lenker, da, wo die Schalt- und Gasrohre reinkommen und für die Gabel
Lagerschalen von der Lenkstange und Rahmen, da war aber nur ein bischen reingekommen
Gewinde nachschneiden: Reserveradhalter, Tank- und Sitzbankbefestigung
Hat alles in allem ca 30 min gedauert, also kein akt.
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
