V50 Elektrik!
Hi!
Habe eine V50 die auf 133 ccm (polini) und 12 V umgebaut wurde.
Spannungsregler ist eingebaut und Fernlicht wurde auch noch eingebaut.
Jetzt habe ich leider das Problem, dass mir ständig die Birnchen durchglühen.
Hab von Elektrik leider keine Ahnung. Vielleicht kann mir jemand von
Euch weiterhelfen.
Danke!
Grüße Alex
Beim GGM-Regler ist es wichtig, dass der M-Pin auf gute Masse geht.
Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Regler leitend an Masse geschraubt wird.
Meinst du mit guter Masse direkt am Rahmen? Kann dann der Regler und der M-Pinn an die gleiche Stelle. Ist halt verdammt wenig Platz da drinn, ne gute Idee?
"Gute Masse" bedeutet eine niederohmige Verbindung zur ZGP-Masse.
Das kann der Rahmen sein und/oder die Karosse => ausmessen :wacko:
Wäre es möglich, dass der Regler jetzt ne Macke hat? Ausmessen?? :wacko: Hab zwar ein Messgeträt bin aber zu blöd es zu bedienen. Kannst mir vielleicht nen kurzen Crash-Kurs geben. Was muss ich dafür einstellen und was muss rauskommen.
PS. Sorry für die blöden Fragen, hab aber davon echt keine Ahnung. Versuch mir so nach und nach das Vespa 1X1 beizubringen.
Davon geht der Regler nicht kaputt.
  1. Ohmmeter einschalten
  2. Strippen verbinden
  3. muß Null Ohm anzeigen
  4. eine Strippe an Pin M, andere an Masse ZGP => Null Ohm
  5. nun die Stelle am Rahmen messen ...
