Nach längere Überlegung brauche ich nun doch eure Hilfe:
Angefangen hat es so, dass ich meine 150er Sprint von einem Händler motorisch überholen habe lassen.
Zwecks etwas mehr Power musste auch gleich ein 177 Pinasco und 24/24 Vergaser drauf.
Soweit so gut, Motor vom Händler zurück und in den restaurierten Rest eingebaut.
Motor ist einwandfrei gelaufen, bis auf die Kleinigkeit, dass nach ca. 5-10 min die Mühle im Leerlauf ausgegangen ist (abgesoffen).
HAb mir nicht so viel dabei gedacht, bis vor einigen Tagen beim Starten eine beachtliche Menge an Sprit aus dem Auspuff gelaufen ist.
Ach, dachte ich mir, da muß es wohl ein Problem mit Schwimmer&Co geben. Vergaser zerlegt. Aufgefallen ist mir zwar nichts, jedoch nach dem Zusammenbau, siehe da, keine Sprit mehr im Auspuff und anspringen tut sie auch besser.
Nun aber zum eigentlichen Problem, seit dieser Reinigungsaktion, lässt sich die Drehzahl im Leerlauf nicht mehr auf einen annehmbaren Wert senken. Der Dreh an der Gasscheiberschraube bleibt ohne veränderung, außer nur noch höhere Drehzahl. Auch veränderungen an der Leerlaufgemischschraube ergibt nichts.
Muß ich nun neu bedüsen, weil vorher der SChwimmer hängengeblieben ist und nun nicht mehr?
Bitte um Ratschläge, im Forum hab ich darüber nichts gefunden.
Moin! Also unter der Annahme, dass bei einem überholten Motor die Simmeringe ok sind, tippe ich mal auf die Bedüsung. Fahre analoges Setup und habe persönlich bei dem 20/20 Vergaser eine schlüssigere Bedüsung gefunden, als beim 24/24. Frag mich jetzt nicht nach den Düsen, hab ich nicht im Kopf und muss ich bei Gelegenheit nachschauen.
Grundsätzlich hat mir die Lektüre des GSF Wiki zum Thema Vergasereinstellung sehr geholfen.
Wichtig wäre vielleicht für die Profis im Forum zu wissen, welche Bedüsung Du aktuell drin hast und welcher Auspuff anschließend folgt.
Greetz
also ich würde den Gaser zerlegen und mal Ultraschall reinigen und dem Gaser neue Dichtungen gönnen..
LG
Ach noch was: Überprüfe noch die Einstellschraube für des Leerlaufgemisch. Schraube sollen vorne sehr Spitz sein nicht abgeschafft sonnst kannst den Gaser nicht sauber abstimmen.
Bearbeitet von Dr. Mabuse
