Servus zusammen,
habe gestern ein DRT Rep-Kit verbaut. Jetzt wo das Ding zusammen ist, ist mir aufgefallen das der Korb ein wenig Spiel hat?! Bei meinem letzten Motor hatte ich ein GSF-Rep Kit verbaut. Das hatte kein Spiel...
Was sagen eure Erfahrungen?! So lassen und rein damit?
Mfg Felix.
Ein klein wenig Achsialspiel muss da sein, damit der Ruckdämpfer funktioniert. Mehr als 2/10 halte ich aber nicht für gut. Eventuell musst du die Buchsen kürzen, oder am Zahnrad was unterlegen.
Ich hatte das z.B. beim Sip-Repkit auch, sowas kommt vor, allein weil schon die Primärzahnräder der verschiedenen Hersteller unterschiedlich hoch sind.
Bearbeitet von Blue Baron
  • 8 Jahre später...
 Habe hier ein Spiel von 0,65 mm. Verbaut werden die Grünen Federn.  Laut Anleitung soll es min 0,1-0,15 haben. Maximum steht nicht da. Würdet ihr die Buchsen des Repkits runter schleifen? Und auf wieviel?
ich hab das mehrfach schon verbaut. das runterschleifen ist die arbeit nicht wert. das funktioniert problemlos auch so. die kupplung zentriert den korb unter last wieder, da diese ja auf dem konus geführt wird. es ist schlichtweg egal.
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. @mecanic: Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind... Auch: wer weiß was alles beim Vergaser "optimiert" wurde. In der Regel reicht es aus mit 2,5mm zu bohren zum HD Kanal. Mehr nicht. Bist du sicher nicht durchgebrochen?!?
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
