Tachsen,
ich hoffe ich bin nich der einzige der bei diesem Bombenwetter vorm Netz hängt. Aber da mein Hobel im Moment teilzerlegt im Keller steht bleibt mir nix andres über als zu schmollen und euch eine Frage zu stellen.
Ich habe mir am Dienstag nach ca 10km meinen Zyli geklemmt :heul: Bin quasi Rookie und hab auch ein paar Fehler gemacht. Hab nach dem Einbau (war ein eingefahrener Zyli) noch nen Leo Vinci verbaut und die Hauptdüse nicht gewechselt. Ausserdem bin ich mit nem 102er Polini, nem 19er Gaser und nem orig. Primär gefahren. Alles Fehlerquellen, ich weiß. AUS FEHLERN LERNT MAN! 3.00er Primär ist bestellt.
Nun gut. Allerdings habe ich mir jetzt auch sagen lassen, dass meine originale 50erZylinderhaube für nen 102er zu klein sein soll, sprich die gibt nicht genug Kühlluft an den Zylinder. Mir ist das Teil auch wirklich angefangen zu schmoren. Hab mir jetzt eine 125er bestellt obwohl die 50er laut SCK bis 112 paasen soll. Das Problem ist nur, dass ich mir die wieder zurechtschnitzen muss wegen der Kerze und dass da halt 125 draufsteht was nicht so doll ist wenn man doch nen Fuffi fährt.
Habt ihr da Erfahrung?
das würd' ich nicht machen! alle kurzhubzylinder passen unter die 50er-haube, und so eine solltest du auch draufbauen. die langhub-zylinder haben einen ordentlich größeren durchmesser und sind höher. wenn du so eine haube montierst, dann streicht die kühlluft an den kühlrippen vorbei statt zwischendurch. außerdem bewegt sich die kühlluft viel zu langsam.
r
es is so, wie rasputin sagt...
- das problem ist eben, daß unter einer fuffi-haube nunmal weniger kühlfläche platz hat, als unter der 125er haube...
- wird dieser platz jedoch nicht genutzt, haste aber genau die probleme, die rasputin beschrieben hat...
- deshalb ist es nahezu unabdingbar, die drehzahl durch eine verlängerte primär und damit die hitze-entwicklung zu reduzieren...
Zylinderhaube weggeschmort? Das Problem scheint mir nicht die kurze Primär zu sein, sondern ein viel zu mager abgedüster Vergaser. Oder der Motor zieht irgendwo Nebenluft, das Gemisch magert dadurch ab und die Verbrennung wird immer heisser. Schon Ansaugtrakt und Krümmer auf Dichtigkeit kontrolliert?
St
Hallo
Also ich geh auch mal davon aus das du einen anderre primäer haben muss.
Und kontrolliere deine zündung auch mal kann auch sein.hab ich mal gehabt. :-D
Und das mit den einstellungen zum gaser schliesse ich mich den gammel an.
der motor wird auch über das gemisch gekühlt. :-(
Nun gut, ne Primär ist ja schon bestellt wie gesagt. Aber wie fahrt ihr eure großen (102 oder 112) denn? Mit großer oder kleiner Haube? Wenn mit der normalen kleinen habt ihr keine Probleme mit überhitzung oder Klemmern? Ein Kollege meinte, dass er seitdem er die große fährt keine Probleme mehr mit Klemmern hatte.
ein zu früher ZZP sorgt natürlich auch für erhöhte wärmeentwicklung...
letztlich entscheidet aber auch die fahrweise über die haltbarkeit des zylis...
- 'n 100er satz verbaut man ja nicht, um weiter immr nur vollgas zu fahren...
- in der kaltstartphase sowieso nicht...
- und dann isses eben auch noch 'n unterschied, ob Du allenfalls mal 5km am stück fährst oder 50... :-D
Hi Tricky!
wer fährt denn das mit der großen Haube?
Das macht wirklich keinen Sinn!!!!
Der 102er dreht halt nicht gerne! Hast Du dir mal die Wandstärke des Zylinders angeguckt? Den kannst Du nicht so prügeln wie deinen 75DR. Das ist ein Tourenzylinder. Mit der kurzen Primär hast Du dann aber einen Drehzahl-Malossi-Monster draus gemacht! Und bei dem Wetter zur Zeit sollte man eh nicht lange Vollgas fahren. Sonst wird es dem kleinen etwas heiß unter seiner Haube.
Also Primär tauschen. Vergaser einstellen. Dann aber trotzdem den Motor schonen, dann adnkt er es Dir mit Langlebigkeit. Du brauchst dann ja auch nicht mehrt Vollgas im vierten zu fahren, da der bei Halbgas schon 70 fahren wird.
Tach Olaf!
Erstmal: Welcher normale Mensch ist am Sonntag früh um 8:53 schon wach und pflanzt sich vors Internet? :-( Oder noch wach?
Naja so oder so... Daniel (Bergfick) meinte, dass seine großen Sätze nicht mehr klemmen, seitdem er die große Haube fährt. Die 3.00er ist auf jeden Fall in der Post und ich werd morgen mal mit Schmidti sehen das Teil wieder flott zu bekommen. Wenn du Lust hast kannste ja auch dazustoßen. Kannst ja wieder feilen :-D
Tschöö...
Bearbeitet von e-trick
Moin!Also,bin vor etwa 12 jahren mal mit meiner v50,alles originol,von österreich aus nach münchen gefahren,waren an die 250 km eine strecke.Und das mit ner 125er haube.Muß dazu sagen das die mühle auf langen strecken nie,absolut nie so gut gaylaufen ist,wie da.Hin und zurückfahrt - keine probleme.Nur bei meim kumbel,der hatte nen 133 polini doppel dringhabt,den hats die membrane ins kh gezogen.Wir ham auch gewettet wer durchkommt.Originol oder Tuning?
Also,kann nur die große haube empfehlen,absolut!!!!!!
Greetz,solly :-( P.S.:Das mim primär ist dann wieder ne andere sache.... :-D
Bearbeitet von solly
@solly: mag sein, dass das bei dir gut gegangen ist, ich halts aber für nen unsinn.
wenns schon extra ne haube für die kleinen zylinder gibt, dann wirds ja wohl auch nen grund geben.
also die haube benutzen, die passt, bei 8 euro pro haube ist das ja wohl kein thema. einen klemmer zu fahren kommt teurer.
Zyl. runter, An den gefressen stellen leicht Material entfernen ( oder wenn grössere Schäden neu hohnen), wieder drauf bauen, kleine Lufthutze draufhauen und das allerwichtigste Zündung und Vergaser richtig einstellen....
wenn das gemacht wurde, klemmt der in hundert jahren nicht mehr (Selbst wenn es dann so heiss ist, dass es keine Gletscher mehr gibt und Venedig unter Wasser liegt :-D )
Servus
ich würde sogar soweit gehen und sagen das je kleiner die Haube ist, desto besser kühlt sie!!!!
den wen die haube "eng" am Zylinder anliegt, mus die Luft zwischen den Kühlrippen durch, ist sie sehr groß, zieht mehr luft an den Kühlrippen vorbei und der Zylinder wird schlechter gekühlt.
Die PX200-Haube ist noch viel größer!!! Geil :-D
Danke für den qualifizierten Kommentar Olaf :-(
Das wär vielleicht das beste... Viel hilft halt viel :-(
Naja, ich seh schon - ich werd dann wohl mal selbst Erfahrungen sammeln. So wies aussieht mit der kleinen.
Thanx für das rege Interesse!
P.S.: Die These, dass bei ner größeren Haube nicht mehr gekühlt wird scheint mir auch irgendwie logisch. Die Luftmenge, die durchs Lüra reingeschauffelt wird ist ja die selbe. Die muss dann so direkt wie möglich an den Zyli solange sie noch kühl ist und dann so direkt wie möglich weitergeleitet werden.
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
