So seit heute hab ich auch den RZ MarkTwo auf meiner PX200 verbaut. Geht wirklich brachial ab.
Setup: Polini 208 (mit zwei Kolbenringen) mit MMW Kopf für Langhub
gelippte Langhubwelle für Drehschieber
24er SI mit Polini Venturi und 140er Hauptdüse
Cosa Kupplung mit XXL Federn
ganz langer 4. Gang von DRT
Das Setup mit PEP2 Auspuff lief seit letztem Jahr ca. 3000km ohne Probleme, auch lange Vollgasfahrten kein Problem.
Soweit zum Positiven des RZ.
post-37260-0-21647200-1337365538_thumb.j
post-37260-0-85407600-1337365568_thumb.j
post-37260-0-83629200-1337365629_thumb.j
Und nun zu den Nachteilen des RZ (leider):
Nach 10km Fahrt plötzlich starkes Abbremsen, schnell die Kupplung gezogen, Motor geht aus.
Kupplung wieder langsam kommen gelassen, Motor springt an und läuft normal weiter.
Hab dann gleich mal den Zylinder gezogen und siehe da: Kolbenklemmer an den 4 Stehbolzenseiten.
Wirklich komisch, mit Pep2 lief er wie gesagt 3000km problemlos. Habe auch heute mit RZ kein Klingeln oder ähnliches gehört. Zündung ist auf 19 Grad geblitzt.
Hätte ich die Zündung weiter zurücknehmen müssen? Mit der 140er Hautpdüse lief er mit Pep2 sehr fett, rotzte untenrum sehr stark. Mit RZ war das Rotzen weg, vielleicht
die 140er HD zu mager?
post-37260-0-68163900-1337367296_thumb.j
post-37260-0-90243500-1337367320_thumb.j
post-37260-0-38008200-1337367344_thumb.j
post-37260-0-71988300-1337367386_thumb.j
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
