Ist wirklich scheiße.
Wird Dir nicht viel bringen, aber meine Felge mit Schwalbe Raceman drauf verliert keine Luft. Draufziehen war aber auch nen Akt für sich...
Wenn ich das alles hier lese, überzeugt mich die Schlauchlos-Felge nicht restlos. Entweder scheinen die Schlauchlos-Felgen nicht mit jedem Reifentyp zu funktionieren oder es werden Fehler beim Aufziehen der Reifen gemacht oder die Felgen selber sind Mist etc.
Andererseits fährt doch mittlerweile die halbe ESC auf Vespa die Schlauchlosfelgen. Haben die alle auch diese Probleme?
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 30.6.2012 um 18:49 schrieb clash1:
völlig richtig. selbst bei meinem minderleistungsmoped war der nach 1500km (touren mit gepäck) völlig runter. schade weil der reifen ansonsten super ist und für mich optisch perfekt zur lamy passt
Bei meiner original Tv3 auch nach 1500km runter. Kernschrott als Neuware, das Austauschen braucht ja mehr Zeit als das Benutzen.
Man müßte Michelin mal damit konfrontieren, dass die das besser können ist klar; würde dafür auch 5e mehr bezahlen.
Hatte an meiner ESC Karre
das gleiche Problem mit der Luft ringsum den Rand
hab auch den Wassertest gemacht
Luft ganz raus
Reifenflanken nochmal geputzt
Reifenmontierpaste drann und Luft rein
solange bis es gut war
und seither keine Probleme mehr
  Am 6.8.2012 um 15:48 schrieb Danielson:
Welche felgen wären momentan dann empfehlenswert? Meine originalen sind verrostet. Ich will den Schwalbe raceman fahren!
deine "verrosteten": strahlen, pulvern, reifen drauf ---> glücklich sein.
ist insgesamt inkl. reifen und schläuchen wahrscheinlich
sogar günstiger als der tubeless-aufriss ;-)
b
  Am 6.8.2012 um 16:56 schrieb Danielson:
Da gibts ja irgendwelche, die vom Sacci u. die Sip!
tipp doch mal schlauchlosfelge SIP in die suche (kann sein, dass du da auch im vespa-bereich landest, wenn es dich nicht stört) und bild dir eine meinung ...
b
scootercenter kommt bald mit neuen felgen. made in germany ! tino felgen hatten in der ersten serie probleme mit der passgenauigkeit und losen bolzen. die probleme sind aber laut tino behoben und die letzten 5 paar die ich montiert habe waren alle top. rundlauf deutlich besser als die indischen.
Bearbeitet von clash1
Ah ok! Klingt interessant!
Ich hab welche von Sip auf meiner Vespa drauf! Ist ok u. sind auch dicht! Ich wollte halt mal nach den Erfahrungen im lambretta Bereich fragen, ich weiß ja nicht ob die Felgen da mehr Probleme machen. Evtl sind die ja anders....!
Die von SR sind im Vergleich zu den TS Felgen einigermaßen zuverlässig einigermaßen unkrumm und unschief.
Gibt`s glaub ich auch bei Worb 5.
Habe inzwischen etwa 15 Sacchi Felgenpaare in der Hand gayhabt, p& p wäre geschönt.
Was kauf ich mir gepulverte Felgen, wenn ich die an den Stehbolzen entpulvern muss und an der Auflagefläche/ Zentrierung Platz schleifen muss um das danach (komplett?) neu anzutünchen...
  Am 7.8.2012 um 10:22 schrieb Lambrookee:
meine waren alle p&p
wundert mich jetzt nicht wirklich.
Die gesamte Range der Tino Produkte ist bei Dir erinnerlich ja immer tiptop gaywesen.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es so bleibt! :thumbsup:
  Am 7.8.2012 um 12:22 schrieb Lambrookee:
das stimmt so nicht ganz. mit den ersten felgen hatte ich auch die gleichen probleme. das habe ich bei tino reklamiert und er hat mir aus einer neuen lieferung ersatz geschickt und seit dem gabs keine probleme mehr. bei anderen sachen ging es ähnlich aber es stimmt, in den letzten 3 jahren habe ich tatsächlich (fast) nichts zu meckern gehabt.
  • 11 Monate später...
nochmal hochgeholt....
wie sind denn jetzt die Erfahrungen....  fährt die jemand...
würde mir gene welche zulegen, aber eben nur wenn die OK sind und keine Luft entweichen lassen...
Bearbeitet von mpq
ich fahr die Dinger auf 3 Alltagsmöpen, alle Problemlos, die 2.10er schwieriger zum Aufziehen als die 2.50er, aber mit Geduld und 4 Händen, 3 Montiereisen und Schonern geht das
meine verlieren alle keine Luft
ich würd mir aber welche aus Stahl wünschen, dadurch könnte man mit den Wandstärken deutlich runter gehen und die Montagefreundlichkeit dadurch erhöhen.
Bea:
Verdammt, bin im falschen topic, hab keine Lamperze, fahr das auf Vespen.. :rotwerd:  tut leid, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Bearbeitet von ösirally200
  Am 8.8.2013 um 13:47 schrieb ösirally200:
keine Montiermaschine.... :rotwerd:
Bearbeitet von mpq
  Am 8.8.2013 um 14:17 schrieb mpq:
selber bauen..oder in ebay selbergebaute günstig kaufen.
hab mir fürs motorrad mal was gebastelt.
post-1567-0-55998700-1375971754_thumb.jp
post-1567-0-20155000-1375971764_thumb.jp
eine seite ist zum abdrücken und die andere zum runter/raufziehen.
das schwarze kunststoffteil gibt es in ebay günstig als ersatzteil für profi montiergeräte.
um rollereifen montieren zu können müsste man das ganze etwas verändern bzw. eine felge mit passenden buchsen/lagen als adapter  auf den dorn stecken.
mit übung klappt das sicher am roller auch so unterwegs:
Bearbeitet von gravedigger
Ok, merci...
mir gehts hauptsächlich um den Rundlauf...
Aufziehen sollte mit der Gravischen-3-Bein-Maschine (die Pläne hat der doch glatt dem LeoVinci entnommen),
oder jeder anderen, kein Problem sein.....
klar, SCK-Felge wäre noch eine Altenative.... aber der Preis... :wacko:
Bearbeitet von mpq
Autowerkstatt nebenan. Per Hand 2 Leute. Hatten sich das aber wohl leichter vorgestellt. Blöd nur das der Schlappen beim abholen dann noch falsch rum drauf war und alles wieder runter und wieder drauf musste. 5 Oiro in die Kaffeekasse gabs dafür :-D
Reifen ist Schalbe Raceman. Der ist aber nach guten 2000km hinten fast runter und ich muss dann wieder mal rüber zum neuaufziehen. :whistling:
Hab erst vor kurzem 2 neue Schwalbe Sportsman auf SIP Felgen montiert. Alleine per Hand. Na gut, mit viel Flutschi, einem großen flachen Schraubenzieher und der Montageauflage von MB. Anfangs war ich am verzweifeln, habs dann nach ein paar Tagen Pause doch noch geschafft. Der 2. Reifen war dann in 10 min oben. Beide halten 1a Luft und rund laufen tun sie auch perfekt. Haben bisserl über 600km runter. Bin zufrieden, zumindest bis ich den hinteren dann wechseln muss ;)
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 4
fährt schon jemand die geteilten felgen "made in germany" mit schlauch  vom center?
die sollten ja auch einen super rundlauf haben und so.
würde das aufziehen auf die schlauchlos felge sparen, wenn man nur tollen rundlauf will.
liebe arald......... schon montiert auf deine kleine roller?
  • 3 Jahre später...
Auch wenn das Topic alt ist und ich kein großer sip Fan bin,muss ich sagen mir hat die Felge gestern auf dem Heimweg meinen Arsch gerettet. Waren noch 0,7 bar drauf ;-)DSC_0013.thumb.jpg.7cd6d52aabf58e6ac7b5650e9fe18b81.jpg
