was und für eine Kopf und Fußdichtung muss auf einen Malossi 210 mit 60 Welle. Bei meinem Motor ist dir Kompression so groß das der Kickstarter abgerissen ist
Das glaub ich nicht.Steht da der Kolben am Zylinderkopf an?60er Welle sollte durch eine1,5er Dichtung ausgeglichen werden-wie du sie aufteilst richtet sich danach was du willst.
Klar gibt es billige Nachbauscheiße aber da rutscht eher die Verzahnung durch.
das kann schon stimmen!
hab das selbe bei einem 210 mit langhub und graviekopf sehen dürfen.
da konnte man sich quasi mit dem körpergewicht draufstellen bis der kicker runter ging!
abhilfe hat einfach das anheben des kopfes mittels kopfdichtung geschafft und 2ps bei breiterem band lagen da auch direkt an.
hin und wieder bekomm ich besuch von so 200ter- tussen weil die irgendwie nicht richtig laufen, leider!!
gravie hat aber die verdichtung an seinen köpfen eh runter gesetzt und wenn man sich einen kopf bei ihm machen lässt darfst du dir ja auch die verdichtung frei wählen.
gibt also keinen grund was anderes zu verbauen :wacko:
das ist jetzt nichts persönliches, sondern ein hilfeangebot. wenn ich mir die anderen 14 beiträge von dir anschaue, vermute ich mal, dass da mit wenig oder gar kein know how rangegangen und zusammengebaut wurde. einen montagefehler würde ich deshalb auch nicht ausschließen.
wohnst du irgendwo in der nähe von bielefeld, dass man da mal rüberschauen könnte. falls nicht, gibt es sicherlich auch in deiner nähe jemanden, der dir mal ne stunde für umsonst hilft
Ich habe schon eine 1,5mm Kopfdichtung verbaut. Der Kolben stößt auch nicht am Kopf an.
Wenn die Zündkerze demontiert ist lässt, sich der Motor gut durchdrehen.
Hihi, ein lustiges Ratetopic. Schön!
Solange der TE da nicht mal entsprechende Infos bringt, also wie abgebrochen, oder so und mal ein Bild vom Zylinder und Kopf blaibt es Rätseln.
Ne gemessene QK wäre schon mal aufschlußreich.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
    • Hi. Wegen den Konen-Lehren, hier gehts weiter:
