Kein Rücklicht bei Abblend und Fernlicht
Werner Amort
also ich hab folgendes Problem bei meiner T5
fahre ich mit Standlicht funktioniert das Rücklicht hinten auch
schalte ich dann um auf Fern oder Abblendlicht funktionierts nicht mehr
das Bremslicht funktioniert immer nur halt wie gesagt das Rücklicht macht probleme
was kann da sein???
mir kommt vor da hatte doch jemand vor kurzem das gleiche Problem? oder täusche ich mich da
Wie auch immer: Als Erstes mal am Lichtschalter schauen, ob evtl. Kabel am Lichtschalter ab. Dann mal Kontaktspray rein; könnte was oxydiert sein.
*EDIT: Quark, die Kabel müssen o.k. sein; Licht geht ja in einer Stellung ... also würde ich mal auf Kontaktprobleme im Schalter (oder eine lose Brücke im Schalter) tippen. Das Gelbe zum Rücklicht / Standlicht führende Kabel muß ja in 2 von 3 Stellungen Kontakt bekommen.
Bearbeitet von t4.
was kann da sein???
Naja, bei mir ist es das Bremslicht, dass nicht geht...um es hier nochmal zu schildern:
1. graues Kabel vorne am Bremspedal liefert Spannung
2. Bremspedalschalter ist OK
3. Spannung kommt aber nicht am Bremslicht an
Hab dann mal die Spannung bei gedrücktem Bremspedal hinten am Bremslicht gemessen. Wenn ich ganz normal an der Fassung messe ist keine Spannung drauf.
Wenn ich aber ein Kabel des Spannungsmessers an das blaue Kabel der Fassung halte und das andere Kabel des Spannungsmessers z.B. an den Kickstarter halte hab ich Spannung? Was is das Los? Wo liegt da der Fehler? Ich könnt echt :puke:
der t4 hatte mal wieder recht neuen lichtschalter der halt rumlag montiert und schon funkts wieder
... ich komm' in zwei Wochen mal wieder auf nen Espresso rum ... :-(:-D (gibt's auch Espressotassenanstoßsmilies?)
