RZ EVO Right Hand Resonanzauspuffanlage/ Sip Evo
mo-998
Hallo!
Ich biete hier meinen Rz Evo Right Hand Resopott an.
Die Anlage ist ohne Risse und nicht nachträglich geschweißt worden.
Mit einem von mir passendem Befestigungskit.
Letzte Saison habe ich den Dämpfer neu abgedämpft.
Brutale Leistungsentfaltung, mit passendem Setup wheeliegarantie :wacko:
Auf dem Dämpfer ist serienmäßig folgende Nummer eingelasert: SIP EVO 2004, BS AU 193 a 1990 T3, P200
Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite folgende Nr. eingeschlagen: DGM 10119S -> Diese Nr ist in meinen Papieren als Schalldämpfer eingetragen.
Mit Versand hätte ich gerne 178€ für die Anlage.
Gruss,
Moritz
moritz@altekamp.de
post-15471-0-94963200-1337586514_thumb.j
post-15471-0-50551100-1337586539_thumb.j
post-15471-0-69077500-1337586558_thumb.j
post-15471-0-35740900-1337586585_thumb.j
  • 2 Monate später...
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
