Hab bei meinem Malle jetzt das HP4 montiert.
Die Vespa lief eigntlich wunderbar die ersten Tage.
Nur brechen mir jetzt dauernd die Keile auf der Limaseite.
Was kann ich dagegen tun?
Schwungrad auch schon voll angezogen hilft nichts.
Nach ca.10 Minuten fahren gibt er den Geist auf.
Bitte um Hilfe!!!!!
mfg mrfreeze
Zahnscheibe unter der Mutter?? Wenn nicht, kannst nämlich anziehen wie ein bekloppter ohne das es wirklich was bringt.... hab das ding auch schon mal vergessen :-D
Hatte am Anfang keine Scheibe drunter.
Ging auch.
Dann hab ich eine Beilagscheibe beigelegt.
Folglich riß er ab.
Jetzt hab ich einen Sägering(oder so) beigelegt.
Werma schaun obs was bringt.
mfg mrfreeze
So,hab jetzt wieder eine Runde gedreht.
Und wieder ist der Keil abgerissen.
Hab jetzt eine Beilagscheibe und einen Sägering verbaut.
Vollgas angezogen und hoffe das es hält.
Mich hats nur gewundert das es am Anfang gehalten hat und auf einmal "aus".
mfg mrfreeze
ich würde mal die zweite nut checken, ob dort nicht sauber entgratet ist oder obs material aufgedrückt hat. vielleicht liegt dadurch das lüra nicht sauber am konus an. ist wie bei den bohrern mit steilkegel, ist ein span dazwischen oder die fläche verkloppt reisst es den austreiberlappen ab oder er wird zum mitnehmer umfuntioniert.
evtl. den konus mit eddingstift einstreichen und das lüra aufschieben und ein paar mal durchdrehen. so siehst du, ob das ding auf der vollen fläche trägt.
optimal wäre natürlich tuschierpaste, aber das hast du ja bestimmt nicht.
Wennst ma sagst was eine Tuschierpaste ist bitte.
Das mit dem Edding ist eine gute Idee.
Werd ich probieren.
Meinst du mit der 2.Nut die vom HP4 oder von der Welle die Kulu seite?
mfg mrfreeze
gravedigger meint die 2te Nut des Polrads.
Mach das mal mit dem Edding, ist ein guter Tipp.
Sollte der Konus oder der Konussitz schon beschädigt sein, hilft nur Einschleifen.
Viel Glück!
Olli
