Dann bitte schliessen!
brownie
Hallo zusammen, wollte diesen CT 5-1 eigentlich selber nutzen, aber ich habe weder die Zeit, noch aufgrund anderer Klapper/Falter die Motivation, mich um ihn zu kümmern.
Hier der Link zur letztjährigen Auktion:
(da ich keine Fotos habe)
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380371211548&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Sollte jemand Interesse haben, für 100,- gebe ich ihn wieder ab.
Von mir noch nie geöffnet, ohne TÜV, ohne Verkaufsversprechen.
Fast wie eine spannende Wundertüte.
Aber ich kenne den Vorbesitzer und er ist ein Oldtimerfreund und hatte den CT an seiner Déesse genutzt.
Standort 92637 Weiden, meiner.
Angeboten nur hier und im Klappcaravanforum mit identischem Text und Preis:
http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=15&t=8101
FP 100,-€
Schickes Teil, habe nur selbst schon einen :wacko:
Falls der pot. Käufer das Teil schlachten würde hätte ich Interesse am Gestänge vom Vorzelt. :wacko:
Und nebenbei, der Preis ist mehr als fair!
Nebenbei, man könnte da auch einen schicken Anhänger draus basteln und roecker seinen Wunsch erfüllen! :)
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
