So, angefangen hat alles damit, das wenn man im Stand Gas gegeben hat der Motor sich anhörte als würde er sich verschlucken bzw. zu viel Lüft ziehen. Während der Fahrt war und ist keine Einschränkung zu bemerken.
Nun ist es soweit das ich durch gelegentliches Drehen am Gasgriff den Motor am laufen halten muss. Wenn ich dies nicht mache und dann anfahren will geht der Motor aus.
Ich kenne zwei Einstellschrauben.Eine fürs Standgas (Leerlaufdrehzahl hab ich mal höher gedreht, wegen geringerer Vibrationen) und noch eine kleine 7er oder 8er Schraube hinterm E-Starter versteckt. Diese hab ich mal ganz reingedreht, dann wieder 1,5 Umdrehungen raus, aber besser wurde das nicht, eher schlechter.
Woran könnte es liegen, das der so schlecht Gas animmt?
Wie gesagt, orig. 125er 17TKM gelaufen. :-D
Noch was. Nachdem ich mal vor drei Wochen den Motor mit Wasser abgestrahlt hab ist der nach kurzer Zeit wieder verölt. Hab mir sagen lassen das ist normal. Aber in dem Umfang???
Greets Bubu
