Guten Mittag Gemeinde,
wie löst Ihr das Abdichtungs-Problem bei großen Ansaugrüsseln und großen Vergasern?
-> Problem: beim gemütlich herumtuckern fliegt der ganze feine scheiß in den Vergaserbereich
und diejenigen wie ich Ohne Luftflter scheißen sich dann in die Hose! <-
Ich hab jetzt mal das Loch so groß gemacht, dass nix ansteht und dass man lockerflocker
die Kabelschellen aufmachen kann..
Was habt Ihr da für Lösungsvorschläge?
Ich hab bei mir ne Gummimatte (ein Stück aus nem Traktorschlauch ausgeschnitten) mit nem Loch für den Ansaugstutzen von innen in den Rahmen geklebt.
wenn ichs grad nicht ignoriere, bearbeit ich halt den originalbalg, sodass er von der motorseite am blech ansteht - zb beim direktfalc mit 44mm stutzen!
Bearbeitet von Motorhead
Ich fahr mit noch größerem Loch ohne Luftfilter seit über 4000km. :wacko:
Keine Probleme gehabt.
dito, am Anfang mit Schiss, irgendwann vergessen und gut is :wacko:
Servus,
solange ich Vespa fahre, tue ich das schon immer ohne Luftfilter und immer ohne Gummiabdichtung.
Das sind jetzt schon mal so an die 17-18Jahre, deshalb hab ich noch nie ein Motorenproblem gehabt.
Weder bei Polini, noch bei Malossi oder auch nicht bei meinem Quattrini.
VG Tensch
