Wir wollen das Bodenblech meiner T4 erneuern. Dabei ist der Streit ausgebrochen, ob stumpf (wie machmal beschrieben) oder aus Sicherheits/Stabilitätsgründen überlappend... Wer hats schon gemacht und wie sind Eure Erfahrungen?
normalerweise auf stoss, da
1. der rost keine chance hat,
2. es stabiler wird.
wenns bricht dann eher wo anders, aber nicht an der naht an sich.
oder haste mal bei nem auto gesehen das die so schweissen?
fürn tüv überlappend und für die optik stumpf und gut verschleifen, dass es keiner sieht.
das problem bei stumpf ist, dass das material neben der naht versprödet und daher neben der naht ein riss enstehen kann.
genau so! Und da ein evtl. entstehender Riss im Trittbrett nicht sonderlich gefährlich ist, würde ich es Stumpf einschweißen.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
