Da ist alles aktuell. Ich lege noch ein "seltsam" drauf.
ja das denk ich mir auch seit der so spinnt.
prozessor is ein intel celeren E1400 mit 2 mal 2 ghz. am alten board war der standartmässig auf 2 mal 3ghz raufgedreht.
prozessor is also nicht das gelbe vom ei!
Ich hab mir damals so ein motherboard bundle gekauft. Von abit war das damals...mit 4gb ram, das Board eben und mit der cpu von der hier auch die rede ist.
Und das war damals schon bei der Auslieferung so übertaktet. Lief ganz gut damit alles zusammen ca. 4 Jahre, heuer im feb. Is das is das bord dann vor die Hunde gegangen :)
Naja, bei der nötigen Überspannung machen die ICs vielleicht doch irgendwann die Grätsche. Ich meine, dass die möglichen resultierenden Schäden (incl. Arbeitsasfall, verschissene Zeit bei "Reparaturen" etc.) auf Dauer eine Investition in eine entsprechend höhere Leistungsklasse (bzw. für Gamer: bessere GraKa) immer rechtfertigen.
ja das könnte sein, das der die grätsche macht :wacko:
ich bin halt nicht der vollgas zocker, ich hab damit viel MWII und MW3 gespielt aber sonst eigentlich nichts und da is die mühle immer gut gelaufen. die problemchen sind eigentlich erst aufgetreten wie ich dann das neue board verbaut habe....ohne damit aber gezockt zuhaben.
jetz rennt die mühle wie wenn nie was gewesen wäre....vo sa auf so war er nur an....gestern auch gut gelaufen die mühle und heut bis jetz ebenso!
problem wieder da, gut ein monat hatte ich ohne jegliche hard oder software veränderung meine ruhe und seit sonntag is die scheisse wieder am dampfen!!!
nach zig versuchen das system hochzufahren, hab ichs zweimal geschafft aber aus unergründlichen gründen stürzt er wieder ab.
seit neuestem hab ich wechselnde farben am bildschirm. am ganzen bildschirm, leutet es abwechselnd rot-blau-grün-weiss....was is da los???
netzteil hattest mal getauscht?
ja das hatten wir schon! an dem liegst auch nicht. ich tipp noch immer auf cpu selbst oder irgendein kram mit der HDD
wenn er beim nexten mal spinnt, mach ich ein foto mit der doofen meldung. momentan läuft er wieder.
  • 3 Monate später...
ich heb das mal hoch!
prozessor war kaputt, nachdem socket 775 auslaufmodell is und dual oder quads für diesen sockel selten sind, schweineteuer dazu...hab ich mir ein neues system zusammengestellt.
AMD FX 6100 Black Edition-6core
8gb Ram
ASUS M5A97 Pro
Chieftech 500w Netzteil (wird vom alten system übernommen)
Geforce GTS (ebenfalls übernommen vom alten system)
und irgendan fetten prozessorkühler dazu, weil die was bei amd dabei sind scheisse sind.
1TB Sata HDD
und ein neues dvd brenner laufwerk ebenfalls mit sata anschluss
kostenpunkt, nichtmal 400 euro und auf alles 36monate garantie
