Hallo zusammen,
ich habe heute ein schleifen und knarzen am Hinterrad meiner PX bemerkt. Am Rad gewackelt - siehe da, leichtes Spiel. Also, Rad runter und checken ob die Welle locker ist. Welle sitzt fest und beim drehen auch kein Geräusch mehr.
Also, Radnabe untersuchen, bzw Bremstrommel. Finder rein, rumgerüttelt ;) Siehe da, die Radnabe wackelt leicht. Weiß jemand ob das eine Pressverbindung ist? Ich meine die "Laufbuchse", also das Teil, das auf der Welle sitzt und mit der Bremstrommel verbunden ist. Hat hier jemand einen Plan?
VG Andi
Soweit ich weiß ist das eine in der Alutrommel vegossene Stahlnabe. Also die Trommel wird drum rum gegossen.
Wenn diese Verbindung Spiel aufweist dann auf garkeinen Fall damit fahren!!! Wenn das auseinander fleigt dann geht dein Hinterrad flöten und du evtl. gleich mit.
Kernschrott!!!
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
In Beitrag 7292 kannste sehen wie soetwas im schlimmsten Fall dann ausschaut.
Obwohl da der Grund für den Ausbruch ein etwas anderer war.
Wie sucht man nach einer Beitragsnummer? Die ist doch threadspezifisch oder? :) Hast den zugehörigen Thread für mich?
Weiterfahren werd natürlich sicher nicht damit - wollte nur wissen ob ich mich an einer Reparatur versuchen soll ... Danke trotzdem für die Antworten!
VG Andi
So, ich hab mal Fotos gemacht. Siehe da, Laufspuren. Das sollte anders aussehen, oder? Technische Daten: PX Lusso Gehäuse und Welle, PX Alt Bremstrommel 27mm, Simmering zusätzlich aussen wg. ungekapseltem Lager.
Fotos weiter unten ;D
Bearbeitet von cabinski
Moin
die laufspuren des Simmerings sind doch normal. Sie sollten nicht extrem tief sein aber auch so eine Gummidichtlippe, die da dauerhaft drauf läuft, hinterlässt nunmal ihre Spuren.
Ist denn nu die Metallnabe locker in dem Aluguss? Dann brauchst du eh eine neue Trommel.
Gibbet nur noch Trommeln mit 30er sitz? Oder warum soll es so eine werden?
Den Aufriss mit dem extra abdrehen und polieren kannst du dir echt sparen. Nimm doch einfach den passenden Simmering:
http://www.sip-scoot...welle+_91043000
Die 5€ sind wohl besser investiert als der andere Hühnerkram.
Gruß tarzan
PS. Ich hoffe das Lager wurde von dir gut geschmiert wenn es ungekapselt ist und innen auch noch ein Simmering verbaut ist.
Ne, ich nehme eine original Lusso Trommel und lasse da den Simmeringlauf für einen 30er aufbringen. Mehr Auflagefläche wenn man's eh schon macht. Simmering wechsel ich von 27 auf 30. Bremstrommeln für PX alt gibts nicht mehr in ordentlicher Quali leider.
Zur Buchse. Ich denke, dass der Grad oben (die Kante der Buchse) eingelaufen ist und nicht so aussehen sollte. zudem ist die Buchse locker. Somit fliegt die Trommel weg ;D
Vg Andi
Ende vom Lied: Die Press-/Gussverbindung der Wellenaufnahme zur Felge hatte Spiel bekommen und die Geräusche erzeugt. Trommel gewechselt. Alles gut.
  • 11 Monate später...
1000km später. Neue Trommel, gleiches Problem. Jemand eine Idee, an was es liegen kann? Zweimal einen fehlerhafte Trommel zu bekommen halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Hast Du auch die Hinterachsmutter fest genug (110Nm) angezogen und gesichert? Wenn die sich löst, entsteht Spiel und dann kann so was passieren...
Bearbeitet von kbup
Dieses Problem entsteht leider öfter.
Ich mein es wären auch nur 100Nm, spielt aber für meine Erklärung keine Rolle.
Ein mit 100Nm trocken montiertes, von Rost staubiges Gewinde erzeugen NIE die notwendige Klemmkraft,  dabei kommt es zu Reibungsverlusten bis zu 70%.
Deswegen sind 100Nm nicht gleich 100Nm. Immer sauber machen, mit Montage-, Graphit- oder Kupferpaste einschmieren, sowohl Verzahnung als auch Gewinde und gut ist. Sicherungskäfig und Splint ist eh klar, keinen dünnen Nagel, der Splint sollte passen.
Weiterhin liegt darin auch die Änderung von 27mm Durchmesser auf 30mm Druchmesser begründet, der Kreisring auf den die Kräfte wirken deformiert sich und die Schraubenverbindung löst sich.
Deswegen: Fachgerechte Wartung, einfach nur mit 100Nm festziehen bedeutet gar nichts.
VG
Jürgen
Die Mutter samt U-Scheide waren neu, das Gewinde sauber und Bronzepaste habe ich ebenfalls verwendet. Die Schraube ist ja auch noch fest. Ich kann bisher nicht sagen, an was es liegt.
VG Andi
Habe lustiger Weise gerade dieselbe Baustelle. Gewinde der Mutter ist fast komplett flöten.
Tolle Vorstellung, wenn das Teil auf der Bahn Wiedersehen sagt.
Splint soll 3.2mm sein, wenn der kleiner ist, kann das zu Problemen führen. Wenn du die zweite Trommel verspeist hast, dürfte deine Verzahnung der Welle im Arsch sein. Also Motor spalten, und neu machen.
Meine Verzahnung sieht gut aus, werde jetzt erstmal ne neue Trommel mit neuer Piaggio-Mutter drauf werfen, und gucken was geschieht.
Was war's denn für eine Trommel? Original Piaggio oder Nachbau? Was neues oder gebrauchtes?
Vielleicht mal eine ältere Trommel ausprobieren und kein Neuteil! Diese sind oft von minderer Qualität, wie man hier liest.
Ich halte es jedenfalls für ein Gerücht, dass es keine PXalt-Trommeln "in ordentlicher Quali" mehr gibt, wie Du in einem früheren Beitrag geschrieben hast. Eher: es gibt immer weniger Neuteile in guter Qualität.
Bearbeitet von kbup
Die Verzahnung habe ich beim ersten Mal auch im Visier gehabt. sah aber gut aus. Evtl. tausche ich aber jetzt mal auf Verdacht die Welle ...
Die Verzahnung habe ich beim ersten Mal auch im Visier gehabt. sah aber gut aus. ...
Könnte mir vorstellen, dass man nur anhand der Optik nicht entscheiden kann, ob die Verzahnung hin ist oder nicht.
Nach meiner Erfahrung ist fast immer die Verzahnung der Hauptwelle hin
Scheint den Leuten aber relativ egal zu sein wenn ich sehe wie viele zerschossene Verzahnungen bei kompletten Cosa Getrieben hier trotzdem für 160-180euro verkauft werden
Wie erkenne ich sowas genau?
Ich nehme eh an, dass ich die Welle tauschen darf ... welche Option würde Ihr dann bei der Bremstrommel vorschlagen? Eine alte abdrehen für den 30er Simmering?
Bevor Du den Motor öffnest, würde ich 2 Lusso-Scheiben unter der PX-Trommel montieren und nochmal testen.
Bei der dicken PX-Scheibe bekommt man die Trommel zwar fest, aber der Splint passt nicht mehr durch den Käfig.
Wenn nur 1 Lusso-Scheibe verbaut wird, kann man die Mutter zwar "festknallen", aber nur auf der Welle ! ! !
==> ein ähnliches "Problem" gibt es auch mit dem HP4-Lüfterrad auf der Kurbelwelle (= ohne Kraftschluss)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Unter die Ape wird er schon passen, aber mit der Bodenfreiheit wirds vielleicht eng. Ich bin echt gespannt wenn das Teil läuft
    • Danke, das hilft mir definitiv weiter.
    • Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.  Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
