KOSO Abgastemperaturmesser (EGT) & M1X - Eure Erfahrungswerte ?
Moinsen,
wie im Titel bereits erwähnt, wollte ich mal eure Erfahrung mit dem KOSO EGT http://www.scooter-c...ry2=CAT〈=de in Verbindung mit dem M1X wissen. Habe mir das Ding mal besorgt, da ich meinen 2.ten M1X nicht wieder so fix festsetzten möchte wie das erste Mal :wacko: Was für Werte habt ihr da? Um die 550° im Normalbetrieb und >600° bei Vollgas? Wo ist die Grenze? Und ab welcher Temp. könnte es gefährlich werden?
T5Pien war so nett und hatte mir seine Werte vom 210er gesagt. Fragt sich nur, ob man diese so einfach auf den M1X "übertragen" kann? Wäre daher sehr nett, wenn sich die M1X´ler, die nen Abgastemperaturmesser im Einsatz haben, kurz zu Wort melden würden.
Danke :wacko:
Gruß Knatterton
Bearbeitet von knatterton80
normalerweise solltest du die grenzwerte übernehmen können. richtige positionierung des sensors vorausgesetzt! ich hab meinen fühler nur ein paar cm weiter weg vom kolben und komme beim malle 220 eher auf die kritische grenze von 450. ein klingeln solltest du ja kennen... also ohren auf und selber die grenze setzen! selbst bei korrekt sitzendem sensor.
ACHTUNG bei dicken RAPS ist der kurze Fühler nicht zu gebrauchen!!
ob 9 oder 10 cm vom Kolben ist ja eher ermessensache da es so oder so keinen fixen richtwert gibt (wobei mir 420° schon ein wenig sehr wenig vorkommen)
mein 211er fühlt sich so bei 590° am wohlsten
mein falc eher so um die 630°
ich kanne auc leute die fahren dass gerne auf 720° was mir zu riskannt bei meiner konfiguration wäre
ich versuche immer so unter 600° zu bleiben ausser bei absoluter spitzenlast dann habe ich bis 650° keine bedenken mehr
das EGT dient ja auch sehr gut zur kontrolle im laufenden betrieb (falschluft)
bei philip iist der lange fühler verbaut.
ich fahre bei meinem cutdown den kurzen fühler - genau 10 cm vom kolben enfernt. ich komme auch so auf temperaturen von 600+.. wenn ich mit anderen mitcruise - bei 90-110, habe ich immer um 450 anliegen.
Probefahrt erfolgreich abgeschlossen. Hatte ja doch ein wenig "mimimi" beim Gasgeben. Irgendwie immer noch meinen letzten Klemmer im Hinterkopf :wacko: Der Roller läuft meiner Meinung nach noch zu fett. Denke ich werde nach dem Sauerlandtreffen die HD auf 158 senken (jetzt 160).
Zu den Temperaturen: beim "cruisen" im 4.ten bei 60 km/h war es um die 425°-450°. Bei 85-90 km/h dann bei ca. 540-560°. Habe den 2ten und 3ten mal zu 80-85% ausgedreht und die Temperatur lag weiter bei 480°-550°. Ich denke dann dürften bei Vollgas um die 600°-625° anliegen. Ich hoffe nur dass es doch nicht zu viel ist. Es bleibt mir ja nicht viel übrig, als es auszuprobieren...
Zu dem Dispaly des Koso: ist das normal, dass die Werte (Zahlen) schwach angezeigt werden ? Teilweise kann man nicht genau sehen ob 380° oder 480°. Nur wenn er dann von 399° auf 400° steigt, sieht man dass es dann 399° und nicht 499° waren. Ist das bei euch auch so ? Oder sollte ich mir mal eine neue, stärker Batterie besorgen?
  • 9 Monate später...
Meiner Meinung nach reicht der kleine Fühler aus .Sicher ist er nicht ganz so schnell wie der andere.Genauigkeit ist eh Nebensache, da zählt Erfahrung mehr.Aber bei meinem Malle hats hingehauen.Seh den eh mehr als Falschlufttester.Ne Lamda Messung würd da mehr Sinn machen.Da könnt der Gravi mehr zu schreiben.
Ist der kurze Fühler bei einem Falc Auspuff eigentlich eher ungeeignet und zeigt er mir wolmöglich auch die falschen Werte an?
Falsch ist nur zu glauben man könnte sich an allgemeine Grenzwerte halten.
Es gibt auch Motoren die laufen bei 700°C auf´m EGT absolut stabil und welche die Klemmen bei 550°C.
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
    • Vor 2 Monaten kam ich auf knapp über 500; ist aber auch egal, muss fast immer gemacht werden. Die Vorbesitzer, auch alte Leute, haben die Cosa vielleicht gut weg gestellt, aber nicht gewartet. Und für die Bremse ist das eben tödlich.   Du hast aber Recht, die Bremse ist total klasse, wenn sie gemacht ist. Und ich finde auch das Fahren macht Spaß. Die fährt sich wie ein Fernsehsessel.
