Wollte heute meinen ZZP an meiner VSB1T überprüfen, und stelle fest, das sich die Grundplatte gar nicht weit genug verdrehen lässt. 26° wollte ich, schaff aber nur ca. 29° dann ist das Langloch im Anschlag.
Hab genau gemessen, und vorher den Unterbrecher sauber auf 0,4 mm eingestellt.
Was ist denn da los?? :-D
hab denn OT mit Kolbenstopper in 2 unterschiedlich tiefen Einstellungen heute "frisch" bestimmt. Bin mir :plemplem: sehr :plemplem: sicher, das meine Messungen stimmen.
Der Unterbrecher ist original, und als ich den Motor bekommen habe, war die Platte auch am Anschlag.
Liegt wohl an der Kurbelwelle, ist der Nocken wohl schief draufgeschoben...
Was machen die 3° Differenz, hab das Gefühl, der Motor verbrennt sehr hart.
Du kannst versuchen, das über die Unterbrecherposition ein wenig auszugleichen. Da sind nochmal 2 bis 3° drinne. Zumal der Unterbrecherabstand nicht soooo genau einzuhalten ist. Ist jedenfalls auf Dauer billiger, sollte da mal was hin sein ... :-D
@ Ölfinger:
ca 3 Grad sind in den Langlöchern der Grundplatte bestimmt nich mehr als ca 1,5 mm.
Warum feilst Du die nich mit der Rundfeile eben wech und gut is? :-D
