Grooooßer Röhrenfernseher - fürs CLubheim, Werkstatt oder Bude?
Der Papst
Möchte das Teil ungern bei ebay reinstellen...
Ist ~ 7Jahre alt oder so und hat mal richtig Geld gekostet (4K€+)...Maße sind: 94x60x60
Ist ein Philips mit flacher Bildröhre und alles was man so bei der letzten Generation für Geld bekommen hat. Kommt von meinem Schwiegervatter und funktioniert einwandfrei.
Wenn man(n) Platz hat - ein geniales Bild und toller Ton. Bei mir ist er leider 5cm zu tief...
Steht in Recklinghausen im Ruhrpott und ich helfe beim Einladen!
Bilder kommen gleich - ich sag mal 50€
Das Ding ist richtg geil.
Den gleichen habe ich mir gebraucht zugelegt, bloss noch größer. Das Bild ist besser wie bei mancher neuen Flunzel.
Sound ist auch top.
Bloss tragen sollte man dieses Stück Wertarbeit nicht alleine.
Top TV Apperat fürn Fuffi.
In dem Sinne.
Falls der Käufer die Bedienungsanleitung nicht mitnimmt, dann hätte ich die gerne.
Sound ist auch top.
In dem Sinne.
....ich kann dir die Anleitung auch scannen und schicken?
-> Danke für die Blumen - ist wirklich ne top Kiste....und selbst zu zwei ist das DIng schwer wie SAU (90kg++)...
IST ÜBRIGENDS ZU 99% WEG....
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
    • Der Malossi Sport zieht mit 60er Welle auch locker sehr lange Übersetzungen. Der aktuelle Alu Polini mit dem neuen Kolben ist top
