Tach zusammen,
endlich mal ein unlösbares Problem :wacko:
Hab eine Pk50xl (alt, 2Loch ASS) zum Herrichten da...
NAch einigen Jahren Stillstand hab ich das Teil zumindest wieder zum Laufen gebracht, Vergaser ist ein SHB16.16 verbaut.
Folgendes Problem: Die Kiste will nur mit Choke laufen, ohne hält sie kein Standgas und geht immer wieder aus. Dreht man den Hahn voll auf, läuft er soweit, aber ab ca 2500U/min und darunter, verreckt der Motor als würde man Zündung ausschalten! Nur mit gezogenem Choke hält Gaser Standgas!
Habe kürzlich einen SHB16.15 f aus anderem Motor getestet und das Teil läuft wie am Schnürchen, also ohne gezogenen Choke etc, Standgas passte...
An was kann das liegen? Soll ich nen neuen 16.15er bestellen, mit 2 anderen (16.16ern) komme ich auf keine passende Lösung!?!
Bitte um Anregungen bzw Tips, was ich machen soll!
DÜsen etc hab ich alles neu rein, getauscht etc... , keine Besserung...nur eben der 16.15er lief super....
Beste Grüße
Gabe
Bearbeitet von BlackPX200
Hallo Gabe,
sofern Du es nicht schon gemacht haben solltest: Vergaser gründlich reinigen, dazu alle Düsen ausbauen und reinigen und nochmal versuchen.
Vielleicht auch neue Düsen einbauen, wenn die jetzigen verharzt sein sollten.
Gruß MArkus
Hallo Markus,
danke für den Tip! Auch das habe ich bereits gemacht, bzw. mache ich vorher im Ultraschallbad und blas die Teile/Gaser mit Kompressor gründlich aus...
Leider kein Unterschied... was mich wundert ist, dass der getestete 16.15er nicht gerade "sauber" war, den hab ich einfach aus dem anderen karrn raus und in die PK rein :wacko:
Wenn alles nix nützt werd ich mal nen neuen Gaser bestellen und schau mal, wie der sich so verhält....
Bevor du nen neuen Gaser kaufst, was hast du denn genau für ein Setup (Zylinder original? Welche bedüsung etc...)
Lg Ralf
Dazu evtl. noch Leerlaufgemisch einstellen. Zuerst allerdings mal schauen was für Düsen ND, HD bei Deinem 16.16er verbaut sind.
Grüße
Zapper
Die PK 16.16 imd 16.15 F dichten am Übergang mit nem O-ring ab, die V50 mit nem Filz im Ansaugstuzen, wenn da die Kombi nicht passt, Vergaser zu Ansaugstutzen, dann laufen die auch nicht richtig. Evtl. kanns auch daran liegen.
Einzige Abhilfe für o.g. Problem war ein neuer Vergaser:
16.15f für die PK, alles andere hat nix genutzt! Scheinbar gibts sowas wie "Vergasersterben" obwohl die Kiste Jahre nicht im Einsatz war!
Grüße
Gabe
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
