Tach zusammen,
endlich mal ein unlösbares Problem :wacko:
Hab eine Pk50xl (alt, 2Loch ASS) zum Herrichten da...
NAch einigen Jahren Stillstand hab ich das Teil zumindest wieder zum Laufen gebracht, Vergaser ist ein SHB16.16 verbaut.
Folgendes Problem: Die Kiste will nur mit Choke laufen, ohne hält sie kein Standgas und geht immer wieder aus. Dreht man den Hahn voll auf, läuft er soweit, aber ab ca 2500U/min und darunter, verreckt der Motor als würde man Zündung ausschalten! Nur mit gezogenem Choke hält Gaser Standgas!
Habe kürzlich einen SHB16.15 f aus anderem Motor getestet und das Teil läuft wie am Schnürchen, also ohne gezogenen Choke etc, Standgas passte...
An was kann das liegen? Soll ich nen neuen 16.15er bestellen, mit 2 anderen (16.16ern) komme ich auf keine passende Lösung!?!
Bitte um Anregungen bzw Tips, was ich machen soll!
DÜsen etc hab ich alles neu rein, getauscht etc... , keine Besserung...nur eben der 16.15er lief super....
Beste Grüße
Gabe
Bearbeitet von BlackPX200
Hallo Gabe,
sofern Du es nicht schon gemacht haben solltest: Vergaser gründlich reinigen, dazu alle Düsen ausbauen und reinigen und nochmal versuchen.
Vielleicht auch neue Düsen einbauen, wenn die jetzigen verharzt sein sollten.
Gruß MArkus
Hallo Markus,
danke für den Tip! Auch das habe ich bereits gemacht, bzw. mache ich vorher im Ultraschallbad und blas die Teile/Gaser mit Kompressor gründlich aus...
Leider kein Unterschied... was mich wundert ist, dass der getestete 16.15er nicht gerade "sauber" war, den hab ich einfach aus dem anderen karrn raus und in die PK rein :wacko:
Wenn alles nix nützt werd ich mal nen neuen Gaser bestellen und schau mal, wie der sich so verhält....
Bevor du nen neuen Gaser kaufst, was hast du denn genau für ein Setup (Zylinder original? Welche bedüsung etc...)
Lg Ralf
Dazu evtl. noch Leerlaufgemisch einstellen. Zuerst allerdings mal schauen was für Düsen ND, HD bei Deinem 16.16er verbaut sind.
Zapper
Die PK 16.16 imd 16.15 F dichten am Übergang mit nem O-ring ab, die V50 mit nem Filz im Ansaugstuzen, wenn da die Kombi nicht passt, Vergaser zu Ansaugstutzen, dann laufen die auch nicht richtig. Evtl. kanns auch daran liegen.
Einzige Abhilfe für o.g. Problem war ein neuer Vergaser:
16.15f für die PK, alles andere hat nix genutzt! Scheinbar gibts sowas wie "Vergasersterben" obwohl die Kiste Jahre nicht im Einsatz war!
Gabe
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
