Hi Leute,
ich möchte meinen ETS Zylinder auf Übermaß honen lassen. Kolben hab ich auch schon.
Hat vllt. jemand Daten zum Kolbenspiel der ETS?
Oder auch für andere Piaggio Zylinder. Dann könnte ich meine private Datenbank etwas erweitern ;)
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß Basti
Besser in der richtigen Rep.Anl. nachsehen und genau darauf achten, wo / wie der gemeine Italiener das Einbauspiel mißt / angibt. :wacko:
Kommt auch immer auf den Kolben an, der da eingebaut werden soll.
Bearbeitet von T5Rainer
ETS Zylinder habe ich gerade nen frisch gehohnten verbaut laufspiel 7/100
ja, aber anders gemessen, als in den Piaggio Rep.Anl. angegeben!
Ja, also die 0,215mm Kolbenspiel des PK125S Zylinders werden laut Reperaturanleitung auf den Kolbendurchmesser 5mm unterhalb des des unteren Kolbenrings bezogen.
Die 0,07mm von VNB1T vermutlich auf den Durchmesser ganz unten am Kolbenhemd.
Vllt. kann uns VNB1T sagen wo er gemessen hat??? Ganz unten am Kolben?
Und wieso hast du gerade 0,07mm Spiel gewählt? Erfahrungssache oder aus irgendwelcher Literatur?
Basti
Ok, also ich hab mich jetzt etwas schlau gemacht in Sachen Messtechnik.
Die 0,07mm sollten dann japanisch (Unten am Kolben, quer zur Bolzenachse) gemessen sein.
Sollte ich dann auch die 0,07mm anstreben oder lieber etwas mehr Spiel geben ( 0,08 - 0,09)?
Hab grad in alten Topics gelesen, dass bei 200er Zylindern gern 0,10 Spiel gegeben wird. Klar, die sind auch größer im Durchmesser als mein ETS...
Hat jemand Erfahrungswerte für mich? Ich hab leider noch nie einen Zylinder honen lassen und somit auch noch keine Erfahrungen damit.
Basti
Mein Tip:
Frag Olli ETS = Grand Sport, ob er Dir den Zylinder passend zu Deinem vorhandenen Kolben (mitschicken!) bohrt / hont. Evtl. macht es auch Sinn, den Kolben zu kaufen, für den der Olli sicher das korrekte Maß weiß. :wacko:
Mein Tip: Frag Olli ETS = Grand Sport, ob er Dir den Zylinder passend zu Deinem vorhandenen Kolben (mitschicken!) bohrt / hont. Evtl. macht es auch Sinn, den Kolben zu kaufen, für den der Olli sicher das korrekte Maß weiß. :wacko:
Hohnen ist bei ihm momentan leider nicht mehr möglich...
Ich hab hier vor Ort auch zwei Motorinstandsetzer mit gutem Ruf, dort wollte ich den Zylinder auch honen lassen. Ich werd einfach die nochmal fragen.
Die haben ja sicher viel Erfahrung. Und die 0,07 - 0,10 die hier aufgerufen wurden sind ja schon mal ne relativ genaue Richtung in die es gehen wird.
Vielen Dank soweit an alle Beteiligten...
Basti
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
