was is die "entsprechende Leistung" ?
Das Drehmoment bei der Spitzenleistung ? Wäre dann halt nicht das maximale Drehmoment, weil das immer etwas früher anliegt, wenn ich mich nicht irre.
Ich meine den Quotient bei z.B. 20 PS. Beispiel:
Quelle: http://www.germansco...entry1066982032
Vergleichspunkt 20PS:
M1R Auspuff hat 20 PS von 8675 bis 12900 - wären 4225 U/min Band bei einem Quotient von 1,487
Unditaker Auspuff hat 20 Ps von 8200 bis 12300 - wären 4100 U/min Band bei einem Quotient von 1,5
Erkenntnis: M1R hat zwar in U/min gesehen mehr Band, der Unditaker aber das effektiv größere Band (über 20 PS). Hintergrund: Drehzahlsprung beim Schalten wird bei steigender Drehzahl immer größer.
Setup-Angaben a la SFS fände ich zuviel. Einfache Komponentenangabe sollte genug sein. Viele werde ihre Erkenntnisse vermutlich auch gar nicht veröffentlichen...
also ich fahre akut, oder besser seit etwas mehr als einem jahr die sincro replica welle mit eben diesem katane gang 2 und dem 51 gang 3.
ok dann bau ich sie wieder ein :wacko:
Hey
bei der nebenwelle 10-14-17-19 sincro replica
fehlt der 3 gang mit 51 zähnen.
lg Daniel
ps : sehe gerade wheel spin hat das schon geschrieben.
Bearbeitet von sk8er-boi
@wheelspin: hab jetzt die ursache für den diagramm bug, aber noch keine lösung. :)edit korrigiert sich: ich dachte ich hätte die ursache...schöne scheisse - gut nacht
Bearbeitet von dark_vespa
nicht dass noch einer denkt hier geht nichts mehr, aber dieser mistige kleine Scheissbug hat mich mich jetzt die letzen 3 Tage bzw Nächte gekostet, wodurch sich die Zugkraftgeschichte wohl noch um eine Woche verschiebt.
wenn es die Regierung zulässt, werde ich heute Abend die gefixte Version (auch mit den Gängen für die Syncro Wellen) hochstellen.
Hier wird es bereits möglich sein Leistungsdiagramme zu erfassen (ob ich das mit dem speichern, noch hinbekomme bis heute Abend? - eher nicht), aber man wird noch kein Zugkraftdiagramm erstellen können.
Ich finde das Getriebe Tool an sich ja schon ziemlich geil, aber wenn diese Zugkraft Geschichte auch noch funktiioniert,
dann ist das geradezu BAHNBRECHEND!!!
Das gabs noch nie.. also jedenfalls nicht hier.. und schon gar nicht für jeden Depp zu benutzen.
Ziemlich coole Intitiative... und den Absatz an Getriebeteilen, oder anderen Auspuffanlagen steigert das am Ende bestimmt auch noch...
Solltest Dir von DRT ne Provision abholen :wacko:
prima, dann kann auch mal praktische erfahrung sammeln und nicht nur meinen theoriesenf hier verbreiten :wacko:
Zu dem Thema Leistungsdiagramme speichern vs. Müllhalde
Da ich keine Möglichkeit sehe, das irgendwie automatisiert mit dem GSF zu verknüpfen, hier ein Idee:
Um Leistungsdiagramme zu speichern benötigt man einen individuellen Schlüsseln
Um den Schlüssel zu bekommen schreit man hier im Topic, "ja ich will" oder so ähnlich.
Evtl. finden sich dann noch 2-3 gsf mitglieder die dann mit mir zusammen Zugang zu einem Mini-Adminbereich haben, dort kann durch Eingabe des GSF nicks der individualisierte Schlüssel erzeugt werden.
Dieser müsste dann hier im GSF via PM an den entsprechenden Schlüssel-haben-Woller verschickt werden.
Diesen Schlüssel gibt man dann beim Speichern mit an
Alle user können aus einer Tabelle die dann evtl so aussieht, Leistungsdiagramme auswählen, oder wie bisher ihr eigenes eingeben.
Leistung | Band | von | weitere daten...
0,24 PS 800 -1500 heizer
1,2 PS 500 - 800 wheelspin
usw..
zu umständlich ? gut ? schlecht ? völlige grütze ?
usw..
das da bei mir früher mehr leistung ansteht als beim heizer find ich schon mal gut :wacko:
ontopic:
hört sich jetzt erst mal nicht verkehrt an. blöd gesagt müsste man vielleicht die (fast) fertige lösung mal sehen, um zu beurteilen ob das handhabbar ist. :wacko:
ontopic:
hab jetzt mal angefangen, das so zu bauen, wie oben bechreiben damit der herr wheelspin das sich mal anschauen kann.. :wacko:
leider bin ich dabei in einen fetten serverbug gelaufen, was zu Folge hat dass die erstellten und gespeicherten Diagramme bei einem Serverwechsel wohl nochmal verloren gehen werden.
werd heut nachmittag / abends die testversion mal online stellen,
hab leider keine testumgebung, sodass solche änderungen nur auf dem liveserver getestet werden können.(kostenfrage)
testinteressierte für den miniadminzugang und diagrammersteller können sich hier melden.
jetzt aber erst mal genug internetgerollert - werkstatt wartet :wacko:
so hier gibts auch was neues, der fluch von open source, sind bugs die einen tage zurückwerfen, weil man ne neuer version ausprobieren will, weil die alte nen fehler hat.. egal
wie immer nicht so weit gekommen, wie ich gedacht habe (selbst der mini adminbereich erzeugt einen entwicklungsoverhead, dass einem schlecht wird - egal)
Die neue Version hat den Chart Bug gefixt.
Aufmerksame Beobachter werden nun auf der ersten Seite einen Knopf bemerken der da heisst "Leistungsdiagramm erfassen" - bitte ausgiebig testen
Speichern funktioniert leider noch nicht - kommt aber dann demnächst.
Im Hintergrund ist bereits alles dafür vorbereitet, Keygenerierer (Miniadmins) dürfen sich hier zum Testen der wenigen Adminfunktionen bewerben und bekommen dann von mir einen Zugang.
So das wars erst mal, freu mich auf Feedback und hoffe, dass es in den nächsten Tagen etws schneller vorangeht und weniger strukturelle Problem auftreten
:wacko:
Offtopic wer noch nen günstigen Stylerauspuff für ne PK rumliegen hat, darf sich bei mir melden, Leistung is zweitrangig :wacko:
Bea sagt, dass das teilweise fürchterlichstes Deutsch ist, sie aber zu müde ist, um hier noch was umzubauen..
Leider kann ich keine Werte eingeben, also kein Leistungsdiagramm erfassen gsf_confused.gif
(Mac OSX 10.6.8, Chrome in aktueller Version)
Trotzdem DANKE für diese Top-Leistung.
LG AL
kannst du etwas genauer beschreiben, warum und was bei dir nicht funktioniert ? Screenshots sind immer sehr hilfreich..
leider dito, firefox:
aus dieser ansicht kommt man dann ausser mit F5 nicht wieder heraus.
das dann erscheinende fenster enthält noch die auswahl der reifen und der primär - die pull downs (ritzeln, basteln) funktionieren dann allerdings nicht mehr.
wenn ich die seite dann wieder in neu aufrufe, fängt man wieder bei null an.
ohne leistungsdiagramm funktioniert alles wunderbar, auch die gang diagramme mit 4 verschiedenen getrieben.
dazu könnte man noch die anregung geben, das aus hilfreich wäre noch ein plätzen in der übersicht (setup, diagramme) zu schaffen, aus dem hervor geht welche nebenwelle ausgewählt wurde.
wenn man mit dem tollen neuen spielzeug wie besessen getriebe durchkaut, kommt man da schon mal in schleudern - ich zumindest :wacko:
problem erkannt - eure alten kisten haben einfach ne zu schimmelige auflösung :wacko:
das übergelagerte Dialogfenster wird vom Browser nicht als scrollbar erkannt, moment, das haben wir gleich...
edit: da kann auch nix gehen, weil da fehlt die hälfte
Ich habs heute mit Firefox probiert, da ging es.
Hatte nur das Problem, das mit der Entertaste die letzte eingegebene Zeile gelöscht wurde.
Einmal hatte ich versehentlich zweimal auf einfügen gedrückt, danach konnte man auch nichts mehr machen.
dafür ist dann aber die zündung auf der 30jahre alten vespa digital gsf_biggrin.gif
eine frage der priorisierung, möchte ich meinen , so. bitte noch einmal versuchen, jetzt auch für die leute mit den vorkriegscomputern :wacko:
und ja man kann 0 werte eingeben und Drehzahlen doppelt ,vergeben, dacht eigentlich, das hätte ich schon verhindert, kann aber auch dem Entwicklungsumgebungscrash geschuldet sein, verhinder ich dann heut Abend :wacko:
So jetzt mit neuer Optik im Leistungsdiagrammbereich, dass auch VorvorkiregsPCs wie der vom wheelspin alles richtig anzeigen. (hoff ich)
Neue Funktion:
Leistungsdiagramme anlegen, speichern , laden usw.. mit Metadaten - Zylinder, Auspuff usw...
Für alle die das Speichern testen wollen, hier ein Dummyschlüssel für den GSF Testuser. Sfp4QPDRFQ
Aber bitte noch nicht zu sehr verausgaben beim Leistungsdiagramme erfassen, kann sein, dass die Daten nochmal weg sind, bevor das mit dem Zugkraftdigramm hinhaut.
Wie immer, freu mich auf Feedback , dann auf zur letzten Etappe Zugkraftdiagramm :wacko:
auf der suche nach freunden bist du nicht - oder? :wacko:
und überhaupt, aktuell ist das nen notebook von 2011... ich vermute die fehlerquelle eher davor, also vor dem notebook... :wacko:
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
