Bei mir sieht das DC-Setup so aus:
- Großer Tank mit ca. 7,5 Liter
- Der sehr geile steckbare Benzinhahnhebel vom HanF
- Und alles außer dem DC-Regler/Gleichrichter in einem kleinen Täschchen
Funktioniert top und ich hab den Tank in unter einer Min. raus und kann an den Vergaser.
Züge einstellen:
Zug 1 (in Fahrtrichtung rechts) zuerst, Hebel am Lenker auf Position zwischen Leerlauf und 2 fixieren, unten Zug straff ziehen, festschrauben.
Zug 2 (in Fahrtrichtung links) als Nächstes, Hebel auf Position zwischen Leerlauf und 1 fixieren, unten Zug straff ziehen, festschrauben.
Feddich. Da muss nix nachgestellt werden.
Hallo Zusammen,
wir tauschen grade das Beinschild aus.
wie sollte ich am besten den Tunnel bearbeiten? Jetzt ist ja noch alles offen, man kommt überall dran.
kann ich da einfach inox Spray als schweissprimer komplett reinsprühen? Oder brantho korrux 3 in 1 und die überlappenden Bleche mit inox spray?
oder einfach so lassen und nach dem lackieren mit Fluid Film fluten?
danke euch
