Moin!
Habe diese Frage schon einmal in dem Topic für schnelle Fragen gestellt. Dort jedoch leider nur eine Antwort bekommen. Mich würden dazu aber weitere Meinungen sehr interessieren.
Daher hier noch mal! Sorry für doppelt!
Mich würde mal die Meinung der anwesenden Schrauber interessieren zu folgendem:
Kolben bzw. L-Ring steht im UT noch nen Millimeter im Auslass! Also ist sozusagen der Auslass zu tief!
Hochsetzen würde wegen zu hoher ÜS-Zeiten nicht gehen.
Was denkt ihr also ist zu erwarten, wenn der Kolbenring noch leicht im Auslass steht in UT?
Thermische Probleme?
Scheißegal?
Verkokung des Ring?
Grüße
Die Antwort, die ich mal dazu bekam war, dass das nix macht, weil es sich um Bruchteile einer Sekunde handelt, wo der Kolben so steht. Ist bei meinem Polini DoA auch so.
Scheißegal?
Jep. Der Ring steht ja eh die meiste Zeit im Auslass solange der nicht ganz offen oder ganz zu ist. Und dieser Zeitraum ist viel länger als der kurze Moment im UT. Von daher kann man das vernachlässigen. Beim nächsten Motor darauf achten kann man aber natürlich trotzdem, klar.
geht problemlos, ausser die vorzündung ist zu niedrig eingestellt!
da brennt es dir dann evtl. auslaßseitig den kolben ab.
Macht Sinn, wenn man sich den Verbrennungsablauf vorstellt!
Danke
PS: Das sieht scheisse aus auf deinem Bild :wacko:
stimmt!
jetzt hab ich aber wieder einen 115€ teuren ascher :wacko:
Das kann nicht jeder von sich behaupten sowas zu haben :wacko:
Beschichtung ist heile?
jupps, da ist nix dran.
also neuen woessnerkolben rein welle und lager neu und ab geht es wieder zum nächsten schaden :wacko:
Hat der andere Kolben irgendwelche Vorteile gegenüber dem Originalteil?
Habe hier ja nen neuen m1x liegen, nen LML Gehäuse, nen mmw2, ne S&S 62,5 Glocke, nen Atom M1x etc etc
Und vermeide gern Fehler im Vorfeld ^^
der woessnerkolben ist nur verbaut, weil er durch sein breiteres auslaßseitiges hemd den auslaß komplett verschließt und ein kurzschluß mit den überströmern vermeidet!
der originale kolben ist gut und vollkommen unproblematisch.
Top und danke :wacko:
Werde weiter nerven, wenn ich mich irgendwann. An den Zusammenbau traue ... :wacko:
    • Beschreibung: Vespa PK 50 XL2 Motor Preis: 250 Euro Standort: A-6833 Klaus Weiler / Österreich   Der Motor dreht, keine Ausbrüche erkennbar, Zustand gemäss Bildern. Bei Fragen - gerne einfach melden per PN oder hier. Auspuff, Ansaugstutzen und Originalvergaser sind mit dabei. XL2 Kupplungsdeckel ist montiert.   Gerne Abholung Versand ist möglich - kostet 35 Euro nach AT oder DE (andere Länder auf Anfrage)   Der Motor gehört mir, keine Garantie- und/oder Gewährleistung. Ab
    • hast auf die frage trotzdem nicht beantwortet, hast die original Papiere oder nicht?
    • Hallo Rollergemeinde,  ich bin schon länger nicht mehr so aktiv und mir fehlt absolut die Preiseinschätzung was man für Roller aktuell bezahlen darf bzw. verlangen kann. Komme einfach nicht mehr wirklich zum Roller fahren und einiges muss raus aus dem Fuhrpark bei mir.   Vespa: P200E Baujahr: 1979 Motor: VLX1M  "125ccm" der Roller hat auch deutsche Papiere   In Österreich habe ich zusätzlich damals noch die Grimeca Scheibenbremse eingetragen bekommen bei der Typisierung. Der Motor hat aktuell 177er Polini, 24SI und ein SIP Road drinnen.   Danke vorab für konstruktive Antworten Jogl
    • Schwimmer schwamm nicht mehr. PU Dämmplatte und etwas 2K-Epoxy. Mal sehen wie lage es hält...
