Welcher Resonanz Auspuff ist der richtige für meine Rally
Dranschrauben kannst Du den Scorpion sicherlich, wird auch irgendwie laufen, sicherlich nicht einmal schlecht. :wacko:
ABE ist in deinem Fall für den A..., da diese sich auf das Modell PX bezieht und ansonsten auf einen originalen, unveränderten Motor.
Und:
Bei der Auswahl einer "passenden" Auspuffanlage solltest Du dich vielmehr an einen(deinen) beabsichtigten Einsatzzweck und den zugrundeliegenden Steuerzeiten des Motors orientieren.
sip performance oder scorpion is ja schön und gut, aber diese anlagen sind seit langem überholt. da gibts besseres!
bei der nexten motorrevision meiner px, kommt der sip perf. auch weg und ein voyager kommt dran :wacko:
schau dich mal bei pipe design um. die bauen geile anlagen und es is für jeden was dabei!
Bearbeitet von crisu
So habe den SIP Performance NG montiert.Ist ein wenig leiser wie der Kegra.Ich bin mit der Bedüsung 1 Nummer größer gegangen auf 132
Bin damit ca 8 Km gefahren.Langt das aus um das Zündkerzenbild zu beurteilen.
So wie es aussieht könnte Ich noch eine Nummer kleiner oder was meinen die Fachmänner dazu
post-29428-0-49806600-1338650784_thumb.j
post-29428-0-98557200-1338650806_thumb.j
    • Das wird schwer. Höchstens noch irgendwo ein Altbestand. Avotecnica hatte mir ja aus Kulanz einen neuen Zylinder geschickt. Auf meine Bitte hin mir die alte Version zu schicken, kam trotzdem die neue mit der dicken Platte. Die alte gibts wohl nicht mehr. Ich werde den Zylinder nur noch zur Not verbauen. Liegt jetzt im Regal. Dann jetzt nur noch Stelvio oder der Stelvio 2.0 wenn er dann da ist.
    • Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …   Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
    • Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert
    • Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen. 16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.   Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.   Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen. Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.   Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.   Nun aber weiter im Sinne des TE
