hy,
vielleicht haben die lager zu viel spiel oder kurbelwelle / lüfterrad sind schlecht gewuchtet, dann wirds auch für den simmerring schwer abzudichten.
hätte man aber während der fahrt merken müssen, denk ich (vibrationen).
falls du lager wechselst lass das bitte machen bei nem netten mit abzieh- / einziehwerkzeug, hier mal nachfragen könnte auch helfen, ärgerst dich sonst nur.
UPDATE - FEHLER GEFUNDEN:
Der Fehler ist gefunden. Der Händler hat den falschen Satz Simmerringe geliefert. Der verbaute war im Innendurchmesser ca. 1-2 mm größer als der 2. neue, den ich gestern noch mal vor Ort geholt hab. War allerdings ein ziemliches Gefrickel, das neue Lager, das ja jetzt auf der neuen Kurbelwelle saß wieder in den Motor zu bekommen. Jetzt läuft aber alles soweit. Die Vespa hängt gut am Gas. Bei 60 km/h ist allerdings Schluss.
Düsen hab' ich jetzt erstmal HD 75 und ND 42 drin.
Ein Problem besteht noch, ist aber was für einen anderen Thread.
Würde da noch ein bisschen mit den Düsen spielen.
Meine Fuffi geht mit ungedrosseltem Auspuff und HD 74 nach Tacho knapp 60. Sie braucht zwar 'ne gute Weile, bis sie da ist und fällt bei der kleinsten Steigung wieder ab, aber immerhin. Wahrscheinlich könnte ich da auch noch auf eine 72er runter, hab' aber keine liegen.
Ja mal sehen. Hier fahren angeblich ja manche mit dem gleichen Setup mit ca. 70 herum. Mir reichen auch die 60. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal schauen, ob eine andere Bedüsung noch was bringt.
