Jedesmal ist es wieder eine Fummelei, beim Einsetzen der Schaltklaue die 2 Kugeln und die Feder reinzubekommen.
Ich verkante die Klaue leicht, so dass die eine Kugel nicht raus kann, schiebe von der anderen Seite die Feder rein , drücke mit einem passenden Schraubenzieher die 2. Kugel runter und schiebe dann die Klaue drüber. Soweit die Theorie. In der Realität klappt das nach ca. 50 Versuchen. Damit man nicht 10 Kugeln braucht, weil die andauernd durch die Werkstatt schiessen, mache ich das Ganze in einer transparenten Plastiktüte.
Wer hat eine bessere Lösung?
Hauptwelle in Schraubstock dass sie nach oben steht (vorher schaltklaue drauf)
Eine Feder und eine Kugel rein, mit dem ersten von 2 (Schlitz) Schraubenziehern dafür sorgen dass auf der einen Seite nichts mehr passieren kann
jetzt die Klaue hochschieben und bereihalten (am Besten von einer 2. Person) und mit dem anderen Schraubenzieher die Kugel auf der anderen Seite und die Feder reindrücken
dann noch Klaue hochschieben, klack, fertig! :-D
wenn noch oben und nur die klaue gewechselt werden soll:
alles abbauen von der welle - außer der klaue halt, dann eine alte von der gegenseite auf die zu tauschende schieben!
du hast dann eine welle mit eine schaltkreuz von der falschen seite aufgezogen, dann das neue teil von der richtigen seite wieder drauf und gut ists!
ich hoff das war verständlich! :-D
aah, Mr Literleistung is auch schon da! :-D:-(
die originale is ja schon so ziemlich lang, obs noch für ne halbe zusätzlich reicht keine Ahnung, irgendwann is halt das ganze Federwerk da drin komplett auf Stoß, und dann blockiert die Schaltklaue weil die Kugeln nicht mehr ganz rein können
Ich hab aber noch nie ne härtere Feder benötigt, immer ausgelutschte O-Feder und runde abgefuckte Klaue, kein Problem... erst gestern mit dem neuen Getriebe... :-(:-(
Züge nach/einstellen hilft auch oft, es sei denn es ist ne Kugelschreiberfeder vom Vorbesitzer (müsste innen rein passen... ?! :-( ) als Klauenfeder verbaut. Und selbst die hält bis zu ca 8PS ohne springen!
ich hab', nachdem ich eine dreiviertel stunde lang vergeblich versucht hab', die sch@#$ taffspeed-feder einzubauen, einfach eine alte dreigang-schaltklaue mit der flex an zwei gegenüberliegenden armen abgeflacht, und diese dann von der falschen seite auf die kugeln samt feder geschoben. weil man die schaltklaue von dieser seite auch leicht schief ansetzen kann, geht das viel leichter als von der richtigen seite. dann hab' ich die "richtige" schaltklaue von der anderen seite angesetzt und das ganze im schraubstock eingespannt. dann noch mit einem schnellen ruck die hauptwelle rübergezogen (kleinen imbus durch das loch für den splint stecken und daran anziehen), fertig.
aber sag' 'mal, gammel, setzt sich die feder eigentlich noch ein bißchen? da muß man ja schon hammerhart dran rumreißen, das machen die züge ja bald nicht mit...
r
Also bei mir klappts mir der Taffspeed-Feder. Nix im Flügel, oder was? :-D
Manchmal hat man als Linkshänder auch Vorteile......
Mal im Ernst, ich denke, es ist von Vorteil, wenn die Kupplung ordentlich trennt (3 Scheiben).
Stefan
  • 12 Jahre später...
Ich weiß der Topic is ewig alt aber Good News!
Ich hab die Feder und die Kugeln aufs erste Mal reinbekommen.
Und zwar hab ich mir nen Holzkeil genommen den man normalerweise oben in Äxte usw zur Klemmung einschlägt (von der Größe her).
Den hab ich von "hinten" in die Kerbe geschoben, damit die Spitze des eine Loch verschließt.
Dann legt/stellt man die Welle eben auf den Keil damit der sich nicht rausdrehen kann, klemmt ja bloß an einer Stelle.
Der Keil sorgt dann dafür das du die Klaue (auf der Oberseite) verkanten kannst und dich nur auf eine Kugel konzentrieren musst.
Dann klassisch mitm Schraubenzieher reindrücken.
Und flutsch is die Klaue drauf und die Kugel nich im Auge... (wenn man ne Tüte hernimmt)
Am Sunday, August 03, 2003 um 17:00 schrieb sepp:
Das ist voll easy und klappt immer gut, wenn nur die Klaue gewechselt werden
muss.
vor 57 Minuten schrieb Kebra:
muss.
Hatte keine alte Klaue da....
Not macht erfinderisch :-D
Ja man Steckt die Hauptwelle rein bzw. da Teil drauf Schraube raus , kugel feder kugel , Schraube wieder rein andrehen Schaltklaue draufschieben fertig.
vor 19 Stunden schrieb HELL:
Am 3.8.2003 um 16:26 schrieb Gammel:
in der realität sollte das beim spätestens 3. versuch klappen! auch 13 jahre später ;-)
manchmal frag ich mich ob das werkzeuggeilheit ist, wenn man für einfache sachen komplizierte werkzeuge benötigt.
bzw wie man sich an gefinkelte lösungen ranwagen soll, wenn man beim kugeln einbauen ohne spezialwerkzeug schon scheitert?!?
danke für den applaus :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Muss dir da voll zustimmen!:cheers: Spez. Werkzeug is natürlich toll um Material und Nerven zu schonen, aber bei der Kugel/Feder Geschichte  klappt das auch so wie im Anfangspost, nur statt nen Schraubenzieher verwende ich einen Kugelschreiber um die 2te Kugel rein zu drücken.
Bearbeitet von ganja.cooky
Neid der Besitzlosen. :-D Dafür hab ich schon sachen gemacht von denen einige wohl noch nicht mal gehört haben.
Und warum sollte man einem GSF ler sowas nicht abkaufen wenn er sich die mühe macht sowas zu bauen und dann noch für 25euro inkl. Versand verkauft. Man kann sich auch zum gleichen Preis bei SIP zwei Flacheisen kaufen. Wäre dafür Ihr stellt bei Youtube ein Video ein wie einfach und schnell Ihr das einfach so hin bekommt damit es auch jeder weiß nicht das noch Leute auf die Idee kommen sich Spezialwerkzeug zu kaufen . Sorry das ich so ein Judas bin.
Was ist eigentlich ein Schraubenzieher? Ist das wieder so ein Spezialwerkzeug - so was besitze ich nicht. Wo kann man die kaufen? :cheers:
Bearbeitet von konrektor
    • Hi Sorry für die späte Antwort  Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
    • Was ist ein Polini MK1? Der alte Guss mit Einringkolben?
    • Ich kenn das nur von den Wideframe. Da musste man den CP23 bezogen halten.
