hi
ich hab da mal ne frage ich wollte mir nen 70ccm unter meine v50 hauen was muss ich änder oder sollte ich besser nen 75ccm bzw. 80ccm nehmen brauche ich nen neuen vergaser oder reichen neue düsen ?
bidde helft mir :-D
Zylinder ist entweder 75ccm oder 85ccm.
Einen 75er kannst gut ohne sonstwas zu verändern fahren.
Größere Düse rein und gut ist.
Für ein bisschen mehr Leistung kannst Dir die ET3 Banane noch drunterschnallen.
Ist mittlerweile so gut wie normal, da fast jede V50 die ich kenne den Auspuff draufhat.
Ist über die Jahre halt sozusagen zum Standarauspuff geworden. :-D
Dann dreht der Zylinder höher raus.
Eventuell kannst noch über das Pinasco-Zahnrad nachdenken, damit die Übersetzung etwas länger wird.
Da können andere mehr dazusagen, ich halt von sowas nix. Entweder ganz oder garnicht.
Hi...
ich habe auf meine V50 einen 75er DR und einen Polini-Auspuff rabgemacht!
Grössere Düse rein, Pinascoritzel rein, rennt nun wie sau....
hab zwar andere Probleme am Roller, aber so geht meiner dreckig ab für ne 75 ccm maschiene :-D
greetz Ling Kool Funky
exakt, du musst noch deinen vergaser aufschrauben und die düse gegen ne größere tauschen, das wars dann auch schon
hätt ich mir nicht so einfach vorgestellt! naja, bin ja mehr oder weniger ein Newbie auf dem Gebiet!
einfach Zylinder, Zylinderkopf, kolben inkl.kolbenringe und das wars??
wie kann ich feststellen,was für nen zylinder und vergaser ich drin hab???
steht das irgendwo drauf??
Bearbeitet von didi301280
am vergaser stehts auf der seite oder oben!
DELLORTO 16/15 F
oder
DELLORTO 16/10
kommt auf den roller drauf an!
am zylinder einfach den Deckel (Zylinderkopf) runter schrauben und die Bohrung messen... sollten ca. 38,4 mm sein dann sind 50ccm
ein 75ccm satz hat 47mm also schon um einiges größer!
mfg
dominik
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
