Mein Tacho funktioniert nicht richtig, zeigt nicht die wahre Geschwindigkeit, geht nur bis ca. 90, was kann da sein?
Bis 60 seint alles zu passen, dann gehts aber zäh.
Ich hab außerdem noch einen 3,5er Reifen drauf, das sollten aber nur ca. 5km Differenz sein, aber wie könnte man das ausgleichen?
Bearbeitet von Fizz
Hast du kein Handy mit GPS Funktion? Damit könnte man doch recht einfach überprüfen wie genau der geht.
Ja ich hab mit einer Garmin GPS Uhr gemessen, 105 auf der Uhr sind knapp 90 auf dem Tacho.
Die Nadel quält sich ab 75 hoch, bei 90 ist dann Schluss, Roller beschleunigt aber noch ...
Kann die Theorie mit dem Magnetfeld stimmen?
Ist doch gut, kann sich wenigstens die Rennleitung nicht beschweren.
Kontrollier doch nochmal die beiden Enden der Tachowelle und die jeweiligen Gegenstücke.
Hatte schonmal einen ausgelutschten Vierkant am Zahnrad unten, der ist bei höheren Geschwindigkeiten einfach durchgerutscht.
Grüße,
Arne
Was hat ein Magnetfeld jetz genau mit einem mechanischem Tacho zu tun?
Hast du die tachowelle gefettet? Kenne das Symptom bei zu zähem fett, da klebt dann die Welle im Zug
(null)
In den Vespa Tachos ist keine wicklung an der Tachowelle sondern eine scheibe die über ein Magnetfeld angetrieben wird.
Tachowelle - Magnet - Scheibe/Naden
Bearbeitet von Inujasha
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
