Morgen zusammen,
hab folgendes Problem:
Mein Frontscheinwerfer ist ohne Funktion. Aufm Rückweg ausm Sauerland Licht am Schalter ausgemacht, Licht aus, wieder angemacht, weiterhin Licht aus! Danach tat sich nix mehr....
Der Schalter ging recht schwer, danach wieder leicht.... :wacko:
Jetzt folgendes: alles funktioniert, bis auf die Birne, UND DIE IST GANZ!!! Wie messe ich am besten ob vorne Spannung ankommt wenn ich den Lichtschalter ausklammern will?
Kann der Spannungsregler im Arsch sein?!
Bitte Lösungsvorschläge....
Gruß,
Stefan
Schraub als erstes mal den schalter aus und guck ihn dir an. dann wenn du hast mit nem multimeter oder eine prüflampe bei.laufendem motor die leitungen zum schalter und dann vom schalter zur birne. dann mit mal die birne ohmisch durch weil nur weil die ganz aussieht muss sie nicht ganz sein. achja die spannungen einfach gegen masse vom rahmen messen
Also Lampe ist def. ganz, durhcgemessen und funzt. Das kuriose ist das alles andere funktioniert, nur die blöde Lampe nicht. Kann ich eigentlich Regler etc. ausschließen oder?! Oder kann ne Spule der Grundplatte hin sein? Aber wenn der Rest funzt und nur die Lampe nicht......... Ich geh mal messen......
Also definitiv der Schalter im Sack!!! Probeweise einen vom Kollegen reingebaut und funzt wieder alles.... Und orschinal kostet der 50 Schleifen!!!!!!! :wacko: :wacko: :wacko:
Also definitiv der Schalter im Sack!!! Probeweise einen vom Kollegen reingebaut und funzt wieder alles.... Und orschinal kostet der 50 Schleifen!!!!!!! :wacko::wacko::wacko:
... was zu erwarten war.
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
