hi leute!
die hauptständer meiner GT und Veloce haben nen aussendurchmesser von genau 20mm
die gummifüsse hab ich jetz mal satt, brauch pro saison ein paar neue von den dinger weil die sich nur durchscheuern.
sip hat ja jetz diese alufüsschen der firma fa. italia im programm. bei LTH gabs die schon länger sind aber jetz ausverkauft oder nicht mehr im programm.
hier der link:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/standerfue+fur+vespa+50+r_10574000
steht zwar für 50r usw. aber sollten auch auf die veloce, gt modelle passen.
die originalen gummifüsse haben ja auch nen innendurchmesser von 20mm.
hat jemand von euch diese alufüsse oben?
ja die sind auch gut, die gibts glaub ich eh scho länger! gibts für die 22mm ständer, also px, t5 usw. und eben deine variante 20mm für die alten ständer.
mir wären halt die eckigen schwarzen lieber!
jupp, hab ich daheim liegen.
Sind allerdings noch nicht verbaut und kann somit nix drüber sagen.
Soll ich sie mal an die Sprint halten, oder was messen??
Prost!
ja das wäre fein :wacko: sollte schon raufpassen. laut sip, haben die ja 20mm innendurchmesser und sollten so auf die alten modelle passen
O.k. - mach ich für dich..
Ich meld mich dann später.
Prost!
Ich bins.
Scheinbar habe ich auch die 22mm Version. Ich denke aber schon das die 20mm Füße bei dir schon passen sollten.
Hier auch ein Foto das du dir die Größe (gegenüber den Gummifüßen) besser vorstellen kannst:
Prost! :wacko:
post-35341-0-73347300-1338310109_thumb.j
post-35341-0-62799500-1338310229_thumb.j
Merce a oida... :wacko:
Bei mir haben irgendwie alle Hautständer 22mm.
Gemessen hab ich jetzt: Sprint V (21,8mm), PX200 (21,8mm), V50 (gut, da hab ich nen PK Ständer verbaut wegen dem zurückschlagen auf das Trittbrett) und sogar die SUPER von´65 hat (hätte) 21,8mm. Keine Ahnung wieso.....
Alufuss sowie Gummifuss haben nen Durchmesser von 21,8mm exakt.
Prost!
Prost!
sehr strange! also hast du die laut sip 22mm variante.
meine ständer von gt und sprint haben 20mm durchmesser, also brauch ich denk ich die 20mm variante
px ständer hat nen aussendurchmesser von 22mm, aber für die brauch ich eh keine neuen füsschen!
:wacko:
Glaubst du denn nicht, dass du da schnell risse bei der letzten traverse habe wirst, wenn da immer ein Metallteil nach oben schnellt?
Oder möchtest du das raufklappen irgendwie abbremsen?
Jupp, mir aber eigentlich egal auf was die Kisten steht :wacko:. Solange sie eben stehen hab ich mir da keine Gedanken gemacht...
Ich denke das bei der 20mm Version auch 1mm Spiel sein wird. Würde mich also wundern wenn s nicht passt.
Px bekommt von mir auch keine neuen Füsschen - die Sau.
Das "raufklappen" fängt der junge Mann von heute meist mit seinen schlanken Füßen ab.. :wacko:(sofern kein PK Ständer verbaut ist)
Prost!
ne da mach ich mir weniger sorgen! man könnte ja aber auch kleine gummiplättchen hinkleben, dann dreschen die alufüsse gegen diese gummipads und nicht direkt aufs metall.
Prost!
ja dann werd ich mir die 20mm version kaufen, auch in schwarz versteht sich :wacko: , denn schwarz ist sexy
die px steht auf ca. 8 jahre alten gummifüssen, die haben da ne metallplatte drinnen verbaut und sind sehr sehr robust. deswegen bleiben die auch!
und das mit dem raufklappen, gayt schon :wacko:
hab jetz die 20mm version bestellt. beim LTH war die artikelbezeichnung halt genauer, da stand: passend für alle 20mm ständer wie V50, sprint-gt usw.
beim sip steht nur was von den smallframe dingern aber egal...
Sollten auch passen, weil der gt ständer 20mm aussendurchmesser hat. Ich hab mir die anderen bestellt, die von fa. Italia aber auch die 20mm Version.
so, ständefüsse sind gestern gekommen. die 20mm variante passt vom durchmesser her, perfekt auf den ständer meiner veloce.
aaaaber, es gibt ein problem. ich muss den ständer um gut 5mm kürzen, weil sonst komm ich mit dem neuen ständerfuss nie und nimma am siproad-krümmer vorbei beim hochklappen des ständers... :wacko:
bea sagt: job erledigt! ständer um 1cm abgeflext. neuen aluständerfüsse drauf und passt perfekt. karre ist mit vorderrad noch immer in der höhe vorne und ständer klappt auch ordentlich rauf und kracht nicht ans trittbrett, wie hier manche vermutet haben.
Bearbeitet von crisu
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
