hi leute!
die hauptständer meiner GT und Veloce haben nen aussendurchmesser von genau 20mm
die gummifüsse hab ich jetz mal satt, brauch pro saison ein paar neue von den dinger weil die sich nur durchscheuern.
sip hat ja jetz diese alufüsschen der firma fa. italia im programm. bei LTH gabs die schon länger sind aber jetz ausverkauft oder nicht mehr im programm.
hier der link:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/standerfue+fur+vespa+50+r_10574000
steht zwar für 50r usw. aber sollten auch auf die veloce, gt modelle passen.
die originalen gummifüsse haben ja auch nen innendurchmesser von 20mm.
hat jemand von euch diese alufüsse oben?
ja die sind auch gut, die gibts glaub ich eh scho länger! gibts für die 22mm ständer, also px, t5 usw. und eben deine variante 20mm für die alten ständer.
mir wären halt die eckigen schwarzen lieber!
jupp, hab ich daheim liegen.
Sind allerdings noch nicht verbaut und kann somit nix drüber sagen.
Soll ich sie mal an die Sprint halten, oder was messen??
Prost!
ja das wäre fein :wacko: sollte schon raufpassen. laut sip, haben die ja 20mm innendurchmesser und sollten so auf die alten modelle passen
O.k. - mach ich für dich..
Ich meld mich dann später.
Prost!
Ich bins.
Scheinbar habe ich auch die 22mm Version. Ich denke aber schon das die 20mm Füße bei dir schon passen sollten.
Hier auch ein Foto das du dir die Größe (gegenüber den Gummifüßen) besser vorstellen kannst:
Prost! :wacko:
post-35341-0-73347300-1338310109_thumb.j
post-35341-0-62799500-1338310229_thumb.j
Merce a oida... :wacko:
Bei mir haben irgendwie alle Hautständer 22mm.
Gemessen hab ich jetzt: Sprint V (21,8mm), PX200 (21,8mm), V50 (gut, da hab ich nen PK Ständer verbaut wegen dem zurückschlagen auf das Trittbrett) und sogar die SUPER von´65 hat (hätte) 21,8mm. Keine Ahnung wieso.....
Alufuss sowie Gummifuss haben nen Durchmesser von 21,8mm exakt.
Prost!
Prost!
sehr strange! also hast du die laut sip 22mm variante.
meine ständer von gt und sprint haben 20mm durchmesser, also brauch ich denk ich die 20mm variante
px ständer hat nen aussendurchmesser von 22mm, aber für die brauch ich eh keine neuen füsschen!
:wacko:
Glaubst du denn nicht, dass du da schnell risse bei der letzten traverse habe wirst, wenn da immer ein Metallteil nach oben schnellt?
Oder möchtest du das raufklappen irgendwie abbremsen?
Jupp, mir aber eigentlich egal auf was die Kisten steht :wacko:. Solange sie eben stehen hab ich mir da keine Gedanken gemacht...
Ich denke das bei der 20mm Version auch 1mm Spiel sein wird. Würde mich also wundern wenn s nicht passt.
Px bekommt von mir auch keine neuen Füsschen - die Sau.
Das "raufklappen" fängt der junge Mann von heute meist mit seinen schlanken Füßen ab.. :wacko:(sofern kein PK Ständer verbaut ist)
Prost!
ne da mach ich mir weniger sorgen! man könnte ja aber auch kleine gummiplättchen hinkleben, dann dreschen die alufüsse gegen diese gummipads und nicht direkt aufs metall.
Prost!
ja dann werd ich mir die 20mm version kaufen, auch in schwarz versteht sich :wacko: , denn schwarz ist sexy
die px steht auf ca. 8 jahre alten gummifüssen, die haben da ne metallplatte drinnen verbaut und sind sehr sehr robust. deswegen bleiben die auch!
und das mit dem raufklappen, gayt schon :wacko:
hab jetz die 20mm version bestellt. beim LTH war die artikelbezeichnung halt genauer, da stand: passend für alle 20mm ständer wie V50, sprint-gt usw.
beim sip steht nur was von den smallframe dingern aber egal...
Sollten auch passen, weil der gt ständer 20mm aussendurchmesser hat. Ich hab mir die anderen bestellt, die von fa. Italia aber auch die 20mm Version.
so, ständefüsse sind gestern gekommen. die 20mm variante passt vom durchmesser her, perfekt auf den ständer meiner veloce.
aaaaber, es gibt ein problem. ich muss den ständer um gut 5mm kürzen, weil sonst komm ich mit dem neuen ständerfuss nie und nimma am siproad-krümmer vorbei beim hochklappen des ständers... :wacko:
bea sagt: job erledigt! ständer um 1cm abgeflext. neuen aluständerfüsse drauf und passt perfekt. karre ist mit vorderrad noch immer in der höhe vorne und ständer klappt auch ordentlich rauf und kracht nicht ans trittbrett, wie hier manche vermutet haben.
Bearbeitet von crisu
    • @dorkisbored     Wenn dann gleich oder etwas schmaler als der Heidenau.   Ich habe viele Jahre den Conti Twist gefahren, der war im Sommer auf trockener Straße (bin nie im Regen gefahren) super, tolles Kurvenverhalten und der Geradeauslauf war auch perfekt. Nur hat der sich leider schnell abgefahren und bei Nässe soll er angeblich lebensgefährlich sein, das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den nur im Trockenen gefahren habe.   Der Dunlop ScootSmart 51P fühlt sich etwas anders als der Conti an, an das Kurvenverhalten musste ich mich erst etwas gewöhnen, aber es kann auch an den neuen Silentgummis liegen, dass sich Kurven jetzt anders anfühlen.
    • Stellt es eigentlich kein Problem dar, dass der Hauptständer an der Lagerung durch das Pulvern aufträgt? Frage, weil ich das auch bald machen möchte und ich hätte es abgeklebt. Ist ja manchmal schon so, dass eine viertel Umdrehung an der Befestigung reicht, dass der Ständer nicht komplett hoch klappt.
    • Ich denke, dass deine Übersetzung einen großen Teil zu deinem Problem beiträgt. Die ist halt extrem kurz und um so kürzer die ist, desto größer ist die Last auf der Kupplung.   Von daher kann man auch nicht pauschal verschiedene Motorkonzepte (Simone, Imola oder was auch immer vergleichen), das wirkt sich halt sehr unterschiedlich aus.
    • Ne nach Bohrung kompensiere ich das im CAD mit 1-2 zehntel. Wenn es wirklich passen muss mache ich einen Testdruck mit dem relevanten Teil des Objektes.
