HALLO Leute!
Ich benötige eure Hilfe!!!
Folgendes Proplem:
Drehzahl sinkt ab bei 3. und 4. Gang bei Volllast und fangt zu schießen an.
Verbaut wurde folgendes:
136 Malossi mit (GS Kolben bearbeitet (Neu)).
28 Vergaser (neu) mit 50 Hauptdüse 105-125 Düsen alles Probiert auch 1-3 Nadelsstellung.
Vespatronik.
Danke für eure Hilfe
Habe gerade neu abgeplitzt und eingestellt, aber leider noch immer das gleiche Problem!
Kann es sein das der Vergaser zu wehnig Benzin bekommt?
Oder habe ich bei der Bearbeitung des Kolbens einen Fehler gemacht?
Mfg
Gib mal bitte etwas mehr info, wie genau hast du die Zündung geblitzt, was hast du genau geändert und am kolben und zylinder gemacht
Bearbeitet von rocksteady72
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
    • Danke Olly für deine Antwort. Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.   Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite? Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.   Gruss Dani
    • 600 wird die nicht wirklich kosten. Mit den Preisen auf der worb5-Seite stimmt was nicht! Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weiß nicht warum der Andi das nicht ändert. Ein Beispiel: https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-210ccm-Malossi-Sport-mit-Zylinderkopf-Vespa-PX200-Rally-200
