Hi
Mein Motor geht mit LTH Road ( Polini höher...) cà. 130 km/h. :wacko: Mit Banane und 30mm Krümmer geht das ganze cà noch 100 km/h.
Die Banane schnürt den Motor nach oben recht zu daher die überlegung die Löcher in der flöte grösser zu bohren.
Bringt das was oben raus oder wirt es nur lauter? :wacko:
MfG Lupfi
  • Confused 1
Bringt nix, evtl. Hitzestau Entlastung, wenn überall 7,5mm Bohrungen sind, sollte das passen.
Welche übersetzung hast?
Ich würde mal sagen, die Banane macht genau das was sie soll, das ist kein Reso- und Drehzahlpuff.
Habs im Bananen-Modifications-Topic gepostet gehabt. Habe die Sito-Banane etwas aufgebohrt (3-Schneiden-Senker runtergeschliffen und auf laaangen Stiel gesetzt)
Die Flöte hat etwas mehr innendurchmesser. Getestet konnte das noch nicht werden. Abbildung siehe anderes Topic
Ich hab die Flöte ähnlich midifiziert.
Rohrdurchmesser = 18mm und das Rohr ist auch kürzer, d.h. es geht nur bis zur Schottwand der ersten Kammer.
Das Flötenrohr ist zur ersten Kammer komplett offen. Der Flötenteil in der zweiten Kammer hat mehr und größere Löcher vor und hinter der Rohr-Trennwand.
Das Popometer sagt, der 133er dreht besser aus; das Ohr sagt, es ist nur unwesentlich lauter, als mit orig. Flöte.
Quasi die Flöte neu gebaut, gute Idee, werd ich auch mal testen, allerdings hab ich ne ETS Banane.
Hast dann das Loch im Prallblech aufgebohrt?
Poste doch mal den Link dazu :wacko:
Habe die 6mm löcher nun auf 7mm aufgebohrt brachte cà 5 km/h und gefühlsmäsig mehr kraft durchs ganze band.
Die Lautstärke ist gleich gebliben.
Denn Link würde mich auch intressieren. :wacko:
Bearbeitet von lupfi
da wurde das mal andiskutiert. Da hat es einen Beitrag mit Erfahrungsbericht drunter. Der ist eh´ lesenswerter als meiner...
Mein Bild, Zeichnung usw. kann ich nachher mal heraussuchen. Ist ja aber noch nicht getestet. Nur gebaut. Habe hauchdünnes Rohr ausm Baumarkt: Kleiderstangenrohr fürn Schrank hat gepasst. So Musste ich nur ca. 17,4 bohren.
Ist wahrscheinlich im O-Tuning-Topic und nicht im Bananen-Modifications-Topic das Bilderzeugel.
  • 1 Jahr später...
Ich hol' das mal wieder hoch, da ich da auch was in Planung habe.
Den unten gezeigten Bananenschnitt hab' ich von SIP. Wenn ich den mit einer handelsüblichen Flöte vergleiche, passt da irgendwas nicht. Ein Schott ist da zuviel meiner Meinung nach.
Es gibt ja noch einen Schnitt einer Sito Banane, die sieht innen aber ganz anders aus. Hat jemand mal eine originale ET3 Banane aufgeschnitten und Bilder davon?
ET3 Banane, Bild von SIP:
Sito Banane, Bild hier aus'm GSF:
ET3 Flöte, bemalt von bobcat:
Wie passt die Flöte nun zu dem ersten Bild? :dontgetit:
post-17072-0-15494500-1378632203_thumb.j
post-17072-0-61873400-1378632203_thumb.j
post-17072-0-58147500-1378632301_thumb.j
Meine ET3-Banane hat "von mir ertastet" nur 1 Prallblech (Schottblech), in dem sich nur 1 Öffnung befindet. Wenn die Flöte eingeschoben ist, ist diese Öffnung verschlossen und die Auspuffgase können nur noch so strömen, wie in meinem Bild eingezeichnet.
Die Position dieses Prallblechs ist ca. 220mm vor der Austrittsöffnung des Schalldämpferkorpus. Das passt auch genau zu der vermaßten Zeichnung von BERNTSTEIN: zwischen Maß "218" und "233".
:???:  bobcat
@ bobcat:
Wir lagen beide mehr oder weniger schief.
Lt. Piaggio-Zeichnung sind da 3 "Wände" in der Banane drinnen.
Die Flöte geht nur durch eine Wand hindurch.
Deine Skizze der Strömung durch die Flöte stimmt exakt.
Bei dem SIP-Bild bleibe ich aber bei meiner Menung, daß es keine original belassene ET3-Banane zeigt.
kann des sein, dass dies ne ss Banane ist auf dem bild von sip
hat schon mal son ding beim schaussi in der Hand
sieht man auch auf seiner homepage
Hast du da einen Link oder ein Bild? Ich hab' in meiner Sammlung nirgends eine Schnittzeichnung.
Wer oder was ist Schaussi? Link?
Ich hab' da vorhin mal in die Banane reingeleuchtet (ohne Flöte), da konnte man das erste Schott sehen und recht nah dahinter scheinbar noch eins. Ebenso meinte ich eine Art Lochrohr zwischen Schott 1 und 2 sehen zu können.
Ich denke, dass es so ist, wie im Schnitt der Sito Banane und auch in bobcats Zeinung zu sehen. Die Banane hat 3 "Räume". Raum 1 (von links nach rechts) ist durch ein festes Rohr mit Raum 2 verbunden. In Raum 2 ragt die Flöte, durch die die Gase dann in Raum 3 gelangen, wieder in die Flöte strömen und nach draußen.
Das macht es für mich leichter, eine P&P Lösung für eine dickere Flöte zu finden, ohne die Schottwände aufbohren zu müssen. :thumbsup:
Danke! Hab' mittlerweile einen Tip bekommen, wo ich suchen soll.
Da sich die Bilder von dem, was man sieht, bei SIP und der RF decken, würde ich bei beiden sagen, dass das SS Bananen sind, SIP also keine ET3 Banane in Einzelteilen da hat.
SS Bananen haben keine wechselbare Flöte, daher machen drei Schottwände dort Sinn.
Bearbeitet von Spiderdust
Mal was Neues (und Ernüchterndes) in Sachen Custom-Flöte.
Ich war heute auf der Rolle und hab' meine Eigenbau-Flöte gegen eine ET3 Flöte (mit aufgebohrten Löchern, eine komplett jungfräuliche hatte ich leider nicht zur Hand) laufen lassen. Das Ergebnis hat mich doch etwas verblüfft.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Ich musste die Farben auf den Bildern der Kurven tauschen, der Drucker bei RTO hatte kein Rot mehr und eine gelbe Kurve war nur schlecht zu sehen.
Motorsetup:
Polini Evo Drehschieber, 125/178 bei 0,2mm Papierdichtung, QS 1,2mm
ETS Gehäuse, ÜS auf Zylinder angepasst, Einlass max. geöffnet
ETS Welle, Einlasszeit auf 205° verlängert
Auslass geräumt und an Krümmerdurchmesser angepasst
Dellorto VHST 28
30mm ASS (von FOX)
2.54er ETS Primär, kurzer 4. 48Z von DRT
3.50er Reifen
verstärkte XL2 Kupplung
Smart Booster (auf 7 eingestellt)
Fazit: eine aufgebohrte Originalflöte bringt genausoviel wie eine Eigenbauflöte mit mehr Durchlass.
Geplante Änderungen für den Winter:
DRT 53/105 Welle (Steuerzeiten sollen weitgehend bleiben, evtl. Erhöhen der Auslasszeit, damit's auch mit einem LTH Road gut funktioniert)
4. Gang verkürzen
ggf. Vergaserwechsel auf Keihin PWK 28
post-17072-0-41922100-1381589326_thumb.j
post-17072-0-66386400-1381589327_thumb.j
post-17072-0-20154400-1381589334_thumb.j
post-17072-0-64186900-1381589337_thumb.j
Ich würde das Konzept nochmal überdenken, 10,5 PS gehen mit altem Polini, 24er und PK Auspuff bei 1000 U weniger. 8-) Die Banane hatte da bei selbem Setup 9,8. Also 1PS für den Aufriß.
Ich denk' auch, dass da was falsch läuft, hab' aber keinen Schimmer, was das sein könnte. Ist ein voll aufgemachter Einlass (langer Drehschieber) evtl. zuviel des Guten bei einem 28er Vergaser? Überströmer am Gehäuse sind nur an den Zylinder angepasst, der Knubbel im Zylinder ist noch vorhanden.
Ich hatte ganz klar auch mehr erwartet eigentlich.
Probier doch erstmal einen einigermaßen anständigen Auspuff um zu probieren ob der Motor überhaupt Leistung bringt. Ich hätte hier Franz und PM leihweise in Kiel falls Interesse besteht.
Achso, Einlaß wird nicht das Problem sein denke ich. 210 läuft auch mit SHB 20 noch.
Bearbeitet von matzmann
Ich würde da jetzt erst mal kein GEld mehr in die Hand nehmen, das ist jetzt ja schon eine krasse Materialschlacht für das Ergebnis. Lieber mal auf die Suche machen was da im Argen liegt. So eine Einheitsklasse kann mit Zylinder, Einlass, Zündung mit jeweils deutlich weniger Potential am Ende genau so viel oder mehr. Irgendwas ist das doof an der Nummer.
Ich habe ja die Vermutung das die ET3 Banane der Grund ist. Die ist so schlecht nicht, funktioniert aber wie gesagt 1000 U weiter unten. Ab 5500 kommt da nichts mehr. Wahrscheinlich arbeitet da alles gegeneinander.
Das kann natürlich sein, von daher bringt's "Konzept überdenken" wohl auf den Punkt. ich mein' wenn man sich mal überlegt, dass da gerne mal, mit 'nem anderen Auspuff, das doppelte an Leistung ansteht mit den Teilen ist das schon mau.
Spider, hab ein ähnliches set up, anders ist nur vergaser vhsh30, stutzen selfmade 30mm, und ets reprobanane.
Kurve hab ich noch nicht , aber war kurz vorher auf der rolle mit dem motor, nur war dort ein malle 136 drauf. Rest gleich, alles. Und da kamen 14,.. Ps raus. Vom popo her hat der polini evo etwas mehr
hab auf meinen auch 10,8 PS
das ist ein ET3 Zylinder 180/120
ETS Welle Drehschieber
24er PHB
orig. BABANA mir Basti Krümmer
auch 10 NM bei 6125 U/Min
Da läuft echt was falsch. Das ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig.
Meinst das evtl ein 30 Krümmer da was bringt?
Mfg Fox
Der 30mm Krümmer ist auch dran, hab' ich in der Setup-Liste vergessen zu erwähnen.
Ich hab' hier einen LTH Road liegen, taugt der auch für einen Test (oder soll das potenteres drunter)? Muss halt gepäckfachtauglich sein, der Testauspuff für Leistung. Franz und PM wären daher raus, aber Danke für das Angebot.
Die 53/105 DRT Welle hab' ich schon liegen, scheint auch nicht aus der "schlechten" Serie zu sein, konnte auch mit Lupe keine Risse erkennen und ist auch nicht an der Pressung aufgegangen. Pleuel geht auch nicht an der Steuerwange an. Die soll auf jeden Fall im Winter rein.
Hat denn mal jemand einen erwiesenermaßen potenten Motor mit Banane gestestet udn geguckt, was deren maximales Potential ist? Ich mein', weiß einer, wo bei dem Pott das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Gehen da vielleicht einfach nicht mehr als 11PS?
Mit den Steuerzeiten sollte der LTH Road doch eigentlich auch einigermaßen funktionieren laut Marcos Angaben zum Road. Dann würde ich den nochmal drunter schnallen, obwohl der Motor eigentlich langsam raus sollte.
