Mein Endresultat:
Habe nur den Endstummel bis zur Befestigungsschraube der Flöte gelassen ( also quasi 90% der Flöte abgesägt). Wie eine Attrappe von außen nix sichtbar.
Knattert gut, nicht zu laut, untenrum würde ich auch sagen etwas weniger dafür obenrum mehr und freier. Von außen sieht’s aus als wenn die Flöte drin ist.
vor 16 Minuten hat PG2018 folgendes von sich gegeben:
Na klar gibt es die zu kaufen
Ich glaub', in dem Fall ging's um die ETS Banane und deren Flöte ist nicht einzeln erwerbbar.
Die der ET3 passt dort nicht.
@Spiderdust: Naja es wird sicher ein neues Gehäuse oder eben ein anderer drehfreudigerer Zylinder wie der ECV von parmakit. wichtig ist das der hobel auf 125ccm bleibt, da ich ihn sonst ATM nicht fahren darf.
Die große Frage ist natürlich: Bringt mir der ECV im vergleich zum ori 125er was? Da gehen ja die Meinungen auseinander.
Neues Gehäuse werd ich mir mal ein Bild machen müssen was denn Taugt. Die vom SIP oder die vom SC? weis hier jemand was? Günstig wäre natürlich am geilsten, wenn ich es dann kaputtfräse tuts nich so arg weh.
Ach und aufmachen will ich den Motor nicht ist komplett frisch gemacht und an sich bringt er ja die Spezifikation dachte nur vllt geht da ohne fräsen noch was
EDit: Hab jetzt im ECV Topic mal nachgefragt :)
Bearbeitet von Despa
10 hours ago, Spiderdust said:
Wenn dir das Geld für ein (nagel)neues Gehäuse nix ausmacht, dann mach das. Ich würde das vorhandene optimieren (lassen). :-)
Aber dann muss ich es aufmachen und mir fehlt ein gewaltfreies kuweausziehwerkzeug. Hab die BGM Hybridwelle drin und echt kein bock nochmal ne neue Kuwe zu kaufen
36 minutes ago, Ralle9 said:
Was ist das?
Das hier:
Kurbelwelle -BGM PRO Racing (Drehschieber), 51mm Hub, 97mm Pleuel- Umrüstwelle Vespa PK50 XL/XL2 auf 125ccm (Ø 20mm Konus) | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Ist tatsächlich ganz cool. Du hast kein zweiteiliges Lager an Lima Seite nutzt die Standard Lager der normalen PK50xl. Hatte schlechte Erfahrungen mit zwei Mazzu Wellen dann hab ich die mal probiert und die ist von der Verarbeitung echt super. Rest passte auch einwandfrei. War auch die einzig lieferbare Welle :D Hab auch ein "leichtes" BGM Polrad drauf was wohl ganz gut dazu passen sollte....
Edit sagt noch, wenn das Ori PK Polrad 1,9-2 kg wiegt, sind das ja nur 400 Gramm weniger.. Ob das was bringt... Spritziger Gas annehmen tut sie
vor einer Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
kuweausziehwerkzeug
Hitze rund ums Limalager und dann macht's Plopp. Ein paar weiche Lappen drunter legen.
vor 11 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
Das hier:
Die Welle gibt es von Mazzu auch, entweder nimmst das normale Lager oder ein NU204 . PK Polrad von der XL hat 1800g schwerer ist nur das S Polrad und das hat ja einen 19er Konus.
Noch nie Probleme mit Mazzu Wellen gehabt und ich hab einige im Einsatz.
Ich hab auch schon 4 verbaut gehabt aber Nummer 5 und 6 hatten jeweils einen so brachialen schlag das man sie nicht hat verbauen können. Vllt hatte ich Pech oder DHL hasst mich :D
@Despa meine letzte Mazzu Welle hab ich sogar in Italien bestellt. Keine Probleme. Einmal hatte ich eine no Name Welle von SIP bekommen die war krumm. Allerdings auch Mazzu bestellt und dann alternativ Artikel geschickt bekommen. Aber schon ein Jahrzent her.
Du die Paketboten hier haben meist nicht so unglaublich bock auf ihren Job. Unsere Doorbird kamera hat ein Video wie ein fahrer es einfach nur aus dem auto ins Gelände wirft. kann man sich nicht ausdenken.
