tach auch!
folgendes prob:
px 200 lief immer einwandfrei, aber von einem tag auf den andern mag se nimmer. möchte mir im stand immer ausgehn und wenn ich mal ein bissl gefahrn bin dreht se im leerlauf tierisch hoch!
hab schon vergaser kontrolliert...alles sauber! tank innenleben...alles sauber! auspuff gewechselt...geht trotzdem nix!
helft mir - was kanns denn noch sein?
thx + cya
und warum tippst du so auf simmering? hat der denn so viel mit der drehzahl des motors zu tun?
vergaser kann ich ausschließen - denk ich! der war echt blitze-blank!
...und dass der vielleicht irgendwo fremdluft zieht, oder so...? weiss ja net!
Bearbeitet von dakrip
... oder schmecken!
Pfui deibel... :puke: muss ja grässlich schmecken...
Wenn der Kulusiri hin is, kanns auch furchtbar rauchen, weils dir manchmal das Getriebeöl mit verbrennt.
Außerdem hörst dus fast immer, wenn der Kulusiri hin ist. Der Motor röchelt dann so komisch.
Und: den Limasiri kannst du leicht von außen zerlegen.
oder einfach Bremsenreiniger bei Laufendem Motor auf das Lüfterrad sprühen. Geht die Drehzahl hoch. SiRi!
Und getrunken wird Holsten und kein Öl. :-D
    • …. ist nicht mit dem sprichwörtlich goldenen im Mund geboren
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
