So, werde wohl auf Membran umrüsten.
Nochmal meine Motordaten: Malossi 210er, Langhub, Kopfdi, Cosa Kulu, kurzer 4er, Sip performance v2a, 30er Phbh.
wenn ich das jetzt gemacht habe, also normale langhubwelle und den einlass an den MRB Ansaugstutzen angepasst habe, also keinen monstereinlass, werde ich dann nen unterschied zum drehschieber merken, und den 4. gang ziehen können ?
und bringt es dann noch viel die welle zur lippenwelle umzuarbeiten?
wie viel mm muss ich eigentlich am kurbelgehäuse wegfräsen?
will eigentlich nicht aufschweissen, aber sollte doch beim MRB ohne gehen oder ?
Hatte eigentlich immer bammel davor auf membran umzurüsten, aber ich werde wohl nicht drum herum kommen :-D
Du Unterschied wirdst du deutlich merken, mehr Power in allen Bereichen!!
Wenn du einen orginalen MRB hast, also einen, der noch nicht bearbeitet wurde, kannst du fräsen ohne irgendwo aufzuschweißen!
Du musst nur vorsichtig sein zur Kuu hin, da ist wenig Material, also am besten einen Millimeter zu wenig als zu viel!
Du must dann aber im Kurbelwellengehäuse die komplette Vorverdichterplatte ( leichte Erhöhnung direckt am Einlaß, wirst du dann sehen, wegfräsen!
So nun ran und viel Spaß!
Gruß Christian
servus
normalerweise merkst du ein gewaltigen unterschied, vorallem beim malossi.
mit dem 120/90 riesenschlappen wird er den vierten,so denke ich, auf keinen fall wegziehen.
beim nem mrb bringt ne schali einiges.
beim mrb geht es auch ohne aufschweissen.
Wie Schnittlauch schon gesagt hat,in Richtung Kulu aufpassen,sonst heisst es schweissen,und damit meistens dann auch Fläche nachplanen.
Hier mal ein Bild von nem gefrästen Einlass, hab ich auch hier ausm Forum, vielleicht erkennt ja jemand seinen Einlass und kann mal sagen ob geschweisst wurde.
MRB-Gehäuse-Übergang.
Und dann noch 2 von meinem, da muss man aber dann Schweissen :-D
Einlassfläche Linke-Seite ISt für nen MRB-Stutzen gemacht
Kannst du dirs jetzt vortstellen,wies aussehen soll.wieviel duz fräst bleibt dir überlassen,aber wieso Querschnitt verschenken.Wichtig wenn du keien Schali hast,ist dass die Vorverdichterplatte ganz weg ist.
Grüsse Sven
es geht auch ganz gut ohne schweissen:
leider ist der einlass unten nicht so schön, weil vorher ein ovaler 24er drauf war. :-D
Bearbeitet von gravedigger
Danke für die zahlreichen Bilder, jetzt habe ich schon mal eine gute Vorstellung und werde es auf jedenfall machen.
nur noch eine Frage zur Vorverdichterplatte:
muss ich den kompletten Kreis wegnehmen oder nur ca den halben unterm einlass bis zum kolben ?
achja und beim wegnehmen dier platte muss man doch aufpassen damit man nicht zur kupplung durchkommt? oder war das irgendwo anders ?
wieviel mm kann man denn ca. wegnehmen ohne das es zu dünn wird ?
so und dann mal interessehalber ne blöde frage:
was passiert wenn man so nen Membranmotor hat, und dann einfach den membrankasten weg lässt ?
Bearbeitet von iooh.max
Tach!
Ich kann dir nur sagen, wie ein Membranmotor mit undichten Plättchen läuft:
Wie ein Sack Muscheln!!!
Also ist die Idee nicht besonders!
Aber Du kannst mal HIÄR! schauen!
Die Leute haben das Dingen gebaut und sollten wissen, wie es montiert wird! :-D
Beim Fräsen solltest du daran denken, das nicht immer gilt:
Viel hilft Viel!
Markus
