Moin liebe Rollergemeinde,
ich habe Probleme mit meiner Hupe.
PK 50n (V5X5T) Ital Modell mit Batterie, die nur für Blinker sein soll ( ohne E- Anlasser)
Wenn sie Vespa im Standgasund minimal höher dreht, schnarrt die Hüpe,
kein wirkliches Hupgeräusch.
Wenn ich etwas mehr Gas gebe, fängt die Hupe an schneller zu schnarren bis sie dann ganz verstummt. Man hört rein gar nix mehr.
Habe die Hupe schon gegen eine neue ausgetauscht >> auch hier das selbe Problem !
Habe auch an der hinteren Schraube versucht die Membrane einzustellen - nichts zu machen.
Ich denke, die Elektrik ist wohl irgendwie nicht in Ordnung.
Hat es etwas mit dem Hupengleichrichter zu tun ?
Oder kennt Jemand sonst noch einen Elektriktrick?
Tim
Bearbeitet von Tim HH
Ich habe mal hinter der Backe nachgesehen.
diese Elektronikteile sind bei meiner Vespa verbaut.
Ist da kein Hupengleichrichter bei?
post-43945-0-06011500-1338528747_thumb.j post-43945-0-52087500-1338528760_thumb.j
Gibt es denn eine Möglichkeit, eine vernünftige Hupe da an zu bauen?
Oder geht da nur eine Schnarre?
Hin und wieder ist es ganz wichtig mal den einen oder anderen Autofahrer anzuhupen
und die hübschen Mädelz müssen ja auch hier und da angehupt werden :wacko:
Danke und schönes WE
Tim
Auf dem ersten Bild sind Anlasser-Relais (also doch Elestart?) und Sicherungs"kasten" zu sehen; auf dem zweiten sind Blinkrelais (grün) und der Spannungsregler.
Wenn Du 'ne Batterie hast, ist der Betrieb einer echten Hupe über die Batterie (Gleichstrom) kein Problem.
Also, eine Batterie ist vorhanden.
Polrad hat auch Verzahnung, Anlasser ist auch vorhanden, allerdings ohne Funktion.
Es ist auch kein Schalter/ Taster am Lenker für den Anlasser vorhanden.
(nur Blinker am linken Griff, an dem Rechten Griff : Standlicht !! ,Fahrlicht und Hupe )
Die bezeichnung Elestart gibt es doch nicht für die V5X5T oder ?
Laus Scooter help : you have a 1889-1990 Vespa PK 50 N
Tim
post-43945-0-89567100-1338531845_thumb.j
bei dem Modell ist die Batterie nur für Hupe und Anlasser zuständig.....die Blinkjer sind am Wechselstrom angeschlossen....
Zündung einschalten...motor nicht starten....hupen....
gehts ?? wenn nein...sicherung kontrollieren....Hupe muß auch bei stehendem Motor hupen...
Rita
Aber wenn's doch schon schnarrt, wird es die Sicherung eher nicht sein ...
Mach mal ein Bild vom rechten Lenkerende unter dem Lichtschalter und ggf ein Bild vom Motorraum in der Nähe des Federbeins (ww. auch vom Lüfterrad).
Rita
Also,
sicherung war defekt !
habe sie getauscht. Nun klackt die Hupe nur noch bei Zündung ohne starten.
Mit laufendem Motor eher noch weniger klacken.
In der Tat, da war wohl mal ein taster/ schalter unter dem Lenker !
Die beiden Kabel sind noch vorhanden grün/weiß und weiß.
post-43945-0-41177300-1338549698_thumb.j post-43945-0-44176500-1338549681_thumb.j
Polrad kann ich gerade nicht ab bauen. Hat aber wirklich Zähne außen und den Anlasser oben links.
wie muß ich den nun weiter vorgehen?
E-Anlasser benötige ich definitiv NICHT
Tim
post-43945-0-18876400-1338549660_thumb.j
Mahlzeit,
eben noch mal Nase und Handschuhfach abgebaut und die Stellschraube der Hupe etwas rein gedreht:
und man höre und staune. Nach einschalten der Zündung und betätigen der Huptaste : Huuuuuuuup Huuuuuuup Mööööpppp Möööööp
Funktioniert einwandfrei !
Danke für den Sicherungstip !
Schönes Wochenende
Tim
